[mk2] gumy usztywniające
arab_den
Post autor: arab_den » śr sty 10, 2007 14:09
Panowie co sadzicie o gumach usztywniajacych, sprawdza się to? długo wytrzymuje taka guma? Chodzi mi o to ze czasami wioze czterech pazazerów i graty w bagazniku i na większych dołach na naszych pięknych szosach obciera mi o nadkole. A niechciał bym pakować kase w nowe zawieszenie bo za jakiś casz zmieniam samochód.
np. http://www.allegro.pl/item155076572_gum ... akosc.html
Pozdro
Oo===w===oO
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr sty 10, 2007 14:12
JEDNA NIC NIE DA !!!! może o jakies o,5 cm podniesie ale awaryjnie mozna je wkręcić na spręzynę 2 szt
[ Dodano: Sro Sty 10, 2007 13:13 ]
ale wkręcaj je na podniesionym samoch
arab_den
Post autor: arab_den » śr sty 10, 2007 14:19
no właśnie myślałem o 2-3 szt. na jedną sprężyne :D
Oo===w===oO
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » śr sty 10, 2007 14:23
i spoko
arab_den
Post autor: arab_den » śr sty 10, 2007 16:16
może jeszcze ktoś dozuci swoją opinie jezeli się spotkał z tym wynalazkiem?
Oo===w===oO
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr sty 10, 2007 20:31
chyba nie szukales....zrobilem to za ciebie :)
http://forum.vwgolf.pl/search.php
wpisz " gumy AND usztywniajace "
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » śr sty 10, 2007 20:38
stary nawet nie zakładaj tego u mnie po założeniu TRAGEDIA po prostu ...gumy do śmieci..
sas_gti
Post autor: sas_gti » śr sty 10, 2007 20:39
arab_den,
od siebie to Ci powiem, ze amortyzacja pojazdu bezpośrednio wplywa na bezpieczeństwo.....
Z założenia nie rzeźbie przy hamulcach i zawiasie...to układy które druciarstwa nie znoszą najlepiej, a jak ci strzeli/pęknie sprezyna podczas jazdy to mozna sobie krzywde zrobic.....
jakby ci puchły przewody hamulcowe to tez bys je czymś owijał??? :bajer:
koonrad
majster ulepszacz
majster ulepszacz
Post autor: koonrad » śr sty 10, 2007 20:42
u mnie spisuja się ok
jak miałem seryjne zawieszenie było ok i gdy założyłem sportowe niby 60/40 a okazało się 80/70 to tez musiałem coś wymysleć i założyłem gumy i jest również ok.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=175064][img]http://img150.imageshack.us/img150/416/clipboard01do1.jpg[/img][/url]
bomberxl
Post autor: bomberxl » śr sty 10, 2007 21:28
Jest jeszcze inny aspekt.
Gumy te powodują pękanie spręzyn,ponieważ nie są równomiernie porozkładane siły i w niektórych odcinkach materiał szybciej się zużywa.
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw sty 11, 2007 00:17
bomberxl, dokładnie
po prostu zwój w który wsadzimy taką wkładke nie pracuje tak jak by mógł albo jak powinien i efekt jest taki ze przy dwóch wkładakach zamiast powiedzmy 15 zwojów pracuje tylko 11, a do tego przecież spreżyna jest zużyta (w koncu dlatego je sie wklada)
arab_den
Post autor: arab_den » czw sty 11, 2007 00:48
Szajse to teraz nie wiem, poczytałem, poszukałem i różne są opinie. nie wiem co robic.
Jeszcze to przemyśle.
Dzięki
Pozdro
Oo===w===oO
t-tas
Post autor: t-tas » czw sty 11, 2007 01:24
koledze od jazdy z gumami pękł tylny WEITEC sportowy-jak się dowiedział ile kosztują 2 nowe sprężyny w Warszaie(dzwonił do przedstawiciela)mało mu się łezki nie pojawiły-na szczęście kupił na giełdzie dwa identyczne jak miał, ale gum juz nie wkłada
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
GUPETTO
Post autor: GUPETTO » czw sty 11, 2007 08:54
Moje zdanie jest takie :hmm:
1,6 PN Zalozylem po 2 gumy owe i co?? fakt tył sie podniosł troche i byl sztywniejszy takze mozna bylo poszalec bardziej i napakowac wiecej bo tak niesiadał.
Niedawno zmienilem amorki na nowe, i podnioslem tyl o 4 cm w sposob troche dziwny,gdyz pojechalem do znajomego kowala,wymontowal amorki = mowie o tyle= rozebral je i na amorki dal takie tuleje i potem dopiero zalozyl podstawe sprezyny czyli ta blaszke i dopiero zlozyl amorki i tak zostaly zamontowane=efekt,tyl podniosl sie sztywnosc i praca amorkow pozostala ta sama.
Tyl zostal podniesiony z racji kapitalnego remontu mieszkania ,musialem troche budowlanki przewiezc, i spokojne wsadzilem w niego a z 600kg gruzu w workach i bylem zadowolony bo niedarłem podłoga po asfalcie.
Jak by ktos chcial moge opisac dokladnie jak to bylo u kowala,kosztowalo mnie to 50zł i trwalo niecala godzinke.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 159 gości
