dziwny dżwięk przy puszczaniu sprzęgła
kapalek
Post autor: kapalek » śr sty 10, 2007 20:18
mam problem. przy dynamicznym puszczaniu sprzęgła po przełączeniu z 2 na 3 czy 3 na 4 słysze dziwny odgłos albo jest to takie 'wrr' albo nawet odglós bliższy stukowi. jak puszczam powoli to albo nic nie słychac albo tylko akie słabe 'wrr'. nic tez nie słychac jak redukuje biegi. tarcza sprzęgła raczej ok bo łapie normalnie. mechanik powiedział, że to nie sprzęgło tylko poduszki silnika, i stąd przy zasprzęglaniu dynamicznym taki odgłos. jakie są wasze opinie? może mieliście podbny problem?
marek2907
Post autor: marek2907 » czw sty 11, 2007 00:45
sprzęgło zaczyna się ślizgać i powoli szykuj się do jego wymiany (ja tak jeżdzilem pół roku i nic się niestało )
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
kapalek
Post autor: kapalek » czw sty 11, 2007 17:07
ajaj tego sie obawiałem. ale też Ci łapał całkiem normalnie? bo chyba jak nie łapie dobrze to trzeba sprzęgło zmieniać? nie wiecie ile kosztuje do ADY?
nowe świerze fotki wnętrza - radio,vento tunel,zegary, nakładki alu od audi tt, polerka wydechu
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1986712#1986712
Piotrekgolf
Post autor: Piotrekgolf » czw sty 11, 2007 17:34
Hej
Dolacze sie do tego pytania.Co moze byc przyczyna takiego zjawiska:podczas przyspieszania,po tym jak zmienie bieg i dodam wiecej gazu zaczyna byc slychac takie lekkie stukanie.Zanika gdy nacisne lekko pedal,nawet bardzo delikatnie i pozniej juz jest cisza az znowu nie wcisne sprzegla i zmienie biegu.Slychac to przede wszystkim na 2 i 3 biegu.Jak myslicie co to moze byc??
Pzdr
Piotrek
kapalek
Post autor: kapalek » czw sty 11, 2007 21:08
no niech ktos jeszcze cos napisze!! hlp
preker20
Post autor: preker20 » pt sty 12, 2007 00:22
a szarpie Ci silnikeim przy ruszaniu np?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/176151.html][img]http://images.spritmonitor.de/176151.png[/img][/url]
marek2907
Post autor: marek2907 » pt sty 12, 2007 01:28
koszt sprzęgła w granicach 300- 400 PLN
zagadaj z Fabian_LDZ on handluje takimi rzeczami
kapalek
Post autor: kapalek » pt sty 12, 2007 15:53
przy ruszaniu nic nie szarpie. rusza bardzo płynnie nawet bez gazu tak do przodu jak i na wstecznym
jaruhna
Post autor: jaruhna » pt lut 01, 2008 00:12
odświeże temat u mnie podobnie jak u kolegikapalek,
podczas redukcji z 4na 3 i z 3na 2 prz obr powyż 3000 słychać takie dziwny dzwięk "trzyt"
sprzegło nie ślizga się i może delikatnie szrpie przy ruszaniu ale tak bylo zawsze a ten dzwięk pojawił sie niedawno.
Czyżbym mial sie szykowac na jednomas vr6 ??
4 miesiące po wirusie 319 Nm
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/337][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/337/3/2[/img][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 276 gości
