Dziwne sssyczenie
witam, podepnę się pod tenat niegrzecznie.... mam tak samo...sprawdzałem już wężyk Od MFA....ale u mnie jednak coś z pedałem hamulca... czy to jakś uszczelka przy serwie ..jak się do niej dobrać..czy da radę bez śpuszczania płynu..pompa jakoś odejdzie ????
było kilka MK2 ... nawet GTI
było Audi 80 B4 1.9TDi 1Z
było MK4 Generation ____BLUE___1.9TDI-ALH
jest VW T3 Westfalia 1.6TD JX wysoki dach
[img]http://images20.fotosik.pl/197/c7ce2f0b29677834.jpg[/img]
oring jest ...między pompą a serwem....tymi dwoma śrubami go dociskasz jak przykręcasz pompę do serwa....ale to uszczelnienie wyglądo OK.....a syczy jakby w kabinie bardziej.....dziś zrzucam to serwo....może am jeszcze coś być?? ten trzpień który idzie od pedału wchodzi do takiej okrągłej "rury".....czy tam można jeszcze spodziewać się jakiejś uszczelki czy całe serwo do wymiany????
zrzuciłem to serwo...tam gdzie trzpień wchodzi do serwa jest jakby filc taki...dziwny...nie miałem już czasu dobrać się do tego.(zaczęło padać w dodatku)miś fazi pisze:ale na trzpieniu tak samo jest oring
[ Dodano: 01 Mar 2007 19:46 ]
numer1 wygląda OK.....numer 2 to jakby tylko spełnia rolę osłony..a nie uszczelnienia.a do trójki to nie wiem jak dość w ogóle....i czy tam jest w ogóle coś takiego.....
[ Dodano: 01 Mar 2007 20:37 ]
może odkręcę element 4+5 i wtedy jakoś to sie rozejdzie czarodziejstwo...... i wymienię tę trójkę.........
[ Dodano: 02 Mar 2007 08:47 ]
fazi...........a czy jest jeszcze coś czego nie widać na ysunku??? a raczej czy może być???miś fazi pisze:ale na trzpieniu tak samo jest oring
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
