migająca kontrolka temp. w mk II
Trochim
Post autor: Trochim » śr lut 23, 2005 10:27
Praktycznie cały czas mruga mi kontrolka od wody (czasami się nie włącza ale jest to bardzo zadko).
Kontrolka ta powinna się zapalać jak jest zamało płyny albo jak jest za duża temp. silnika. Wskaźnik temperatury działa normalnie podejzewałem więc czujnik w zbiorniczku wyrównawczym ale zwieranie i rozwieranie na krótko przewodów w końcówce nic nie pomaga (dioda dalej miga) dodatkowo dioda od kierunkowskazów przez cały czas leciutko się świeci. Może już ktoś miał taki przypadek i wie gdzie szukać przyczyny.
Miałem już kilka różnych zegarów podpinanych i wystepowała ta sama usterka.
mkII `91 td zegary na jeden wtyk.
mój pierwszy temat na tym forum dodyczył tego samego i jeszcze sobie z tym nie poradziłem :kac:
king66
Post autor: king66 » śr lut 23, 2005 10:42
ja tez nie poradzilem sobie...
nikt mnie jeszcze nie oswiecil...
a moje wszelkie hipotezy padly...
zastanawiam sie czy plyn ma na to wplyw??
gestosc i tam takie...
a moze jest jakis pierduł w desce kondesatorek czy cos takiego co reguluje napiecie na diode..
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
Shane84
Golf 2 D60
Golf 2 D60
Post autor: Shane84 » śr lut 23, 2005 10:59
Mi sie po prostu czujnik zepsul i sobie mrugalo caly czas! odlaczylem czujnik i wstawilem w niego drucik (jest staly przeplyw pradu i juz nie mruga) a temp niezaleznie od tego i tak ci pokazuje. i co jakis czas zagladam do zbiorniczka ile mam plynu i masz spokoj!!! Wszystko jest OK .pozdrawiam
szantis
Post autor: szantis » śr lut 23, 2005 11:20
Z reguły jak miga to masz uszkodzona taśmę na liczniku. Spróbuj wyczyścić tasmę i przeczyścić styki....u mnie się nie dało i mam "pajęczynkę"drucików i kontrolka mi gaśnie lub nie , ale jak z reguły apalę światła mijania ??? to gaśnie od razu. Trzeba kontrolować poziom cieczy chłodzącej i wskazań termometru.
mr_simon
..::INTRUDER::..
..::INTRUDER::..
Post autor: mr_simon » śr lut 23, 2005 14:36
Problemem jest czujnik, naprawdopodobniej uszkodzony lub zaśniedziałe styki.
Volskwagen - Das Auto.
king66
Post autor: king66 » śr lut 23, 2005 15:09
no dobra...
a jesli jest tak:
...ze jak odpalam to mruga jak lekko sie zagrzeje tzn wskazowka zejdzie z bialego pola to wylacze silnik i wlacze i jest OK nie mruga juz
to co to moze byc??? czym to spowodowane???
poziom plynu jest oczywiscie OK
Zwoli
Post autor: Zwoli » czw lut 24, 2005 15:52
Cześć miałem podobny problem u siebie sprawdz czy masz dużo płynu i sróbuj odpowietrzyć układ chłodzenia tzn. nagrzej autko i delikatnie odkręć korek od płynu może lekko zasyczeć. mi pomoglo po jakimś czasie.Może też mieć na to wpływ płyn chłodniczy.pozdrawiam
lukdohc
Post autor: lukdohc » czw lut 24, 2005 17:31
a ja mam wogole przerabane mi odrazu po odpaleniu mruga przez caly czas a do tego wskazowka idzie na maxa i tak zostaje( oczywiscie plyn jest, wszystko jest ok czujniki i termostaty wymieniane) i caly czas jest tak zawsze po odpaleniu co to moze byc bo juz mnie to z dnia na dzien wkurza coraz bardziej
pozdro
nawrotvw
Post autor: nawrotvw » czw lut 24, 2005 17:39
king66 pisze:no dobra...
a jesli jest tak:
Miałem identyczny problem w dieslu ale po dokładnym odpowietrzeniu układu ustało.
king66
Post autor: king66 » czw lut 24, 2005 19:58
thx ide wtedy podlubac przy rakiecie...
:pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
