jaki filtr oleju do ABD bo są 2 rodzaje
facet w sklepie na prośbę o filtr oleju do silnika ABD powiedział, że są 2 rodzaje i mam podać który, buda WVWZZZ1HZNW392083
różnica jest w długości filtra, ale czy to nie wszystko jedno, skoro gwint ten sam?
niech kto zerknie do etki, please
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
więc tak,tu masz na przykładzie boscha
Średnica [mm]: 80
Wysokość [mm]: 92
Gwint łączący: 3/4" 16 UNF
ciśnienie otwarcia zaworu zwrotnego [bar]: 0,12
ciśnienie otwarcia zaworu bocznikowego [bar]: 2,5
BOSCH nr części 0 451 103 318
i ten drugi
Średnica [mm]: 76
Wysokość [mm]: 119
BOSCH nr części 0 986 B00 019
Średnica [mm]: 80
Wysokość [mm]: 92
i ten drugi
Średnica [mm]: 76
Wysokość [mm]: 119
do mojego ABD dedykowany jest ten krótszy:
jaszczur pisze:więc tak,tu masz na przykładzie boscha
Średnica [mm]: 80
Wysokość [mm]: 92
_the orange beast_
- Fabian LDZ
- _
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
