elektryczna regulacja świateł
mam w swoim aucie ten mechanizm ale chyba mi nie działa. jak kręce pokrętełkiem to prawie nie widze róznicy w świeceniu. silniczek słychać ale tylko przy lewej lampie, z prawej strony nic nie słychać. od czego zacząć by coś z tym zrobić?możecie pomóc?
- Paweł Marek
pomierz sobie napięcia we wtyczce silniczków (przy włączonych światłach), od tego trzeba zacząć. Możesz też podłączyć na próbę silnk niedziałający do wtyczki działającego zeby sprawdzić. Sprawdź czy praca silniczka działającego wpływa na położenie reflektora - podjedź w tym celu pod jakąś ścianę. Jak silnik działa a reflektor stoi to pewnie wyczepiło sie jego cięgno z mocowania reflektora. Silniczki wyciąga się odkręcająć je lekko w lewo potem trzeba odczepić cięgno z mocowania w reflektorze (pociągnąć). Nie dizłający można rozebrać, wysuszyć, obejrzeć styki w środku. Ew. uzywka na allegro ok 50 zeta.
Miałem tak samo. Powodem była uszczelka z obudowy silniczka, która wkreciła sie w trybiki i zablokowała ruch silniczka. Nie wiem jak ona sie tam wkreciła, ale delikatnie ja wyciagnalem i ulozylem w swoim miejscu i jest git.kapalek pisze:mam w swoim aucie ten mechanizm ale chyba mi nie działa. jak kręce pokrętełkiem to prawie nie widze róznicy w świeceniu. silniczek słychać ale tylko przy lewej lampie, z prawej strony nic nie słychać. od czego zacząć by coś z tym zrobić?możecie pomóc?
_the orange beast_
