Cięgno ssania?? POMOCY
Persil
Post autor: Persil » pt sty 12, 2007 23:32
Witam wszystkich!!!
Moje pytanko dotyczy Elektromechanicznego cięgna ssania (przyśpieszonego biegu jałowego) jak fachowo nazywa się i ile może kosztować sam element elektromechaniczny bo mój mechanior powiedział że "to jest z woskowym czujnikiem temperatury". Takie same ustrojstwo siedzi w pompie wtryskowej przy weżyku dopływu paliwa i tu znowu pytanko czy to "coś" może mieć wpływ na duże zużycie paliwa bo nie ukrywam że za mało to on nie pali na mieście ok 11l/100km a na trasie ok 8,5l/100km.
Na koniec dodam VW Golf III 1,9D '97 silnik 1y.
A chciałem kupić auto z prostym silnikiem - ale człowiek uczy sie całe życie :kac:
greg
Post autor: greg » sob sty 13, 2007 01:39
element ustalający - 028 130 361A (jak z klimą to B lub C)
Persil
Post autor: Persil » sob sty 13, 2007 22:24
Ok wszystko ładnie ale ile ten element może kosztować i gzdie go można dostać ???
[ Dodano: 13 Sty 2007 22:03 ]
Jeszcze raz ja niestety :(
A otóż po wymianie pierścionków mechanior nie chciał lub nie umiał mi pomóc okazało sie ze po w/w remoncie samochodzik nie chce jechać po większe wzniesienia tzn buczy, warczy, dymi na czarno, i nie ma mocy. Ale moj sprytny mechanior znalazł tymczasowe rozwiązanie tzn: wsadził mi pompe wtryskową ze skody 1,9D i wszystko powróciło do tzw normy ale w końcu pompe musze oddać :hmm:
Także nie wiem czy po prostu wystarczy ustawić zapłon czy może coś pompa umarła. :kufel:
CHYBA CZAS SIE NAPIĆ :kufel: :kufel: :kufel: :kufel:
