Czujnik temperatury
rickim
Czujnik temperatury
Post autor: rickim » sob sty 13, 2007 12:16
Witam, mam taki problem jak kupiłem swojego golfa nie działał wskaźnik temperatury płynu, bo poprostu czujnik był uszkodzony tzn, wyłamana końcówka gdzie przyłącza się kabelek który idzie do wskaźnika. i teraz mam problem bo nie wiem jaki to był czujnik czy taki z okrągłym pinem czy też z płaskim rys 1. Mój czujnik umiejscowiony jest na krućcu który wychodzi z czoła silnika po prawej stronie, bo to jest starszy model z 1984 rys. 2. (tak jak w jetce II )Żeby nikt nie mówił że on znajduje się na krućcu idącym do chłodnicy, tam mam dwa czujniki jeden włącza podgrzewacz kolektora a drugi wyłącza ssanie. Mam taką prośbę czy mógłby mi ktoś przsłać zdjęcie tego czujnika oraz wtyczki którą się na niega zakłada bo nie mogę takiej znaleść.
Rys 1
Rys 2
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sty 13, 2007 13:47
Czujnik temperatury, który masz w swoim silniku ma końcówke jak płąski, okrągły grzybek. A wtyczka na kablu tj. zwykły konektorek żeński, który nasuwa się na koniec czujnika bokiem.
rickim
Post autor: rickim » ndz sty 14, 2007 12:40
Czyli rozumiem że to zwykły konektorek prostokątny taki jak na płaską końcówkę?? Jeżeli tak takowy kabelek ta w tej okolicy dynda, zobaczymy cz to zadziała.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 316 gości
