Prośba o identyfikację silnika / Strzelanie w wydech - film
Modest
Post autor: Modest » sob sty 13, 2007 22:30
Cześć
Miesiąc temu zakupiłem Golfa MK2 '88, powoli doprowadzam go do porządku, ale niedawno pojawiły się wątpliwości co do rodzaju silnika w moim aucie. W papierach jest 1,6 51KW, ale numerów silnika brak, prawdopodobnie zeszlifowane (ciężko zobaczyć bo słaby dostęp jest ale na pewno nie ma numerów, co najwyżej rysy po szlifowaniu zresztą zobaczycie na zdjęciu. Gaźnik to Pierburg 2EE. Na bloku jest napisane 1,8 VW Brasil, dzisiaj zmierzyłem skok tłoka (przez otwór na świecę) i wyszło 93mm, pomiar może mało dokładny ale aż wierzyć mi się nie chce że mógłbym się pomylić o ponad 15mm względem skoku 1,6 PN. Golf ma ABS (wprawdzie nie działa ale jest:) ), sondę lambda w kolektorze i rurkę do badania składu spalin. Dodaję jeszcze foty silnika:
Obrazek Obrazek
Druga sprawa to to że właściwie co kilka kilkanaście sekund słychać strzał w wydech. Rozrząd jest dobrze ustawiony, zresztą wcześniej był przesunięty o jeden ząbek i tak samo strzelał. Nie wiem co jest przyczyną, może nie pali czasami na jeden gar? Nakręciłem nawet filmik żeby pokazać o co mi chodzi:
http://www.enteer.republika.pl/silnik.avi
Trzecia rzecz: Gaźnik może się poddawać gdy ruszam go ręką? Chodzi o to czy nie powinien być sztywno zamocowany do kolektora czy ta guma jest na tyle elastyczna że można nim ruszać na boki?
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sty 13, 2007 23:21
tak gaznikiem da sie ruszać bo jest na specjalnej podkładce , byle była szczelna bo jak nie to silnik świruje
Luis-Tuchola
Post autor: Luis-Tuchola » sob sty 13, 2007 23:26
Witaj
Moim zdaniem jest to 1.6 PN
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sty 13, 2007 23:32
są silniki 1,8 typ z tego roku GU , EX , EV , DX ale skok tłoka mają 86,4 mm
Jacenty85
Post autor: Jacenty85 » ndz sty 14, 2007 00:09
Chyba to cosik z wydechem ,że tak Ci puka. Sprawdź jeszcze ustawienie zapłonu. Ja mam w swoim podobnie a zapłon jest ustawiony książkowo.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz sty 14, 2007 00:25
Modest pisze:Na bloku jest napisane 1,8 VW Brasil
No to będzie 1,8, bo 1,6 od 1,8 różnią się skokiem tłoka- a więc blokiem. To co napisane na bloku jest raczej pewne. A skąd to Brasil? Może i z Brazylii ciągnęli części (looknij na monitor- jest z Chin, a więc jeszcze dalej ;) ).
Co do skoku tloka- miś fazi, ma rację. Dziwi mnei Twój pomiar, bo jak looknąłem w dane silników VA, to taki skok mają tylko diesle..... A looknij z ciekawości co masz na naklejce w bagażniku (motor type), możesz też podać numery niektórych części, a przede wszystkim głowicy. Po tym dojdzie co to jest. Ma 9 cyfr i literkę (000 000 000 A). Wtedy w Edku się sprawdzi.
Pozdrawiam.
Modest
Post autor: Modest » ndz sty 14, 2007 00:53
Jutro zobaczę na numery, na jednym zdjęciu są w miarę czytelne, na głowicy mam:
075 103 373 O albo 0. Obok numeru pare cm na prawo jest duże 3ME. W bagażniku nie mam nalepki bo samochód już był lakierowany.
krzycho85
Post autor: krzycho85 » ndz sty 14, 2007 01:00
Z filmiku słychać, ze możesz mieć zbyt wczesny zapłon, dlatego nie dopala czasem paliwa i strzela. Jak ostro depniesz na pedał gazu to nie grają ci zawory?
Modest
Post autor: Modest » ndz sty 14, 2007 01:13
Jeśli byłby zbyt wczesny to chyba mieszanka ma więcej czasu na dopalenie się zanim opuści cylinder? No ale praktyki tutaj nie mam więc nie wiem, nie jestem w stanie ocenić czy grają czy nie grają mi zawory po przegazówce. Zapłon po wymianie paska był ustawiany na oko ale mam stroboskop i ustawię go dokładnie, zobaczymy czy to coś zmieni.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz sty 14, 2007 01:30
Modest pisze:075 103 373 O albo 0.
Niestety edek podaje, że nei znalazł takiego numeru. Trzeba jeszcze arz sprawdzić, bo powinien znaleźć. Próbowałem na "0", "O", "Q". Może doczytaj dokłądniej na samohodzie, wystarczy pomyłka w jednej środkowej cyferce i jest zupełnie co innego.
Pozdrawiam.
piter_s
Post autor: piter_s » ndz sty 14, 2007 10:04
silnik masz 1.8 na 2e2, wdług tabel takie silniki były w mk2, a to strzelanie to ja tak samo mam przy 1.6pn, nic się nie dzieje, możesz jeszcze prawdzić ustawienie zapłonu
[ Dodano: Nie Sty 14, 2007 09:10 ]
oznaczenie silnika można jeszcze znaleźć na obudowie paska rozrządu, jest naklejka.
Lipek81
Post autor: Lipek81 » ndz sty 14, 2007 10:35
A ja tak sobie myślę, że to jest 1.6 PN. Wygląda dokładnie tak samo jak mój. Jeżeli chodzi o ten napis 1.8 Brasil - gdzieś na forum było napisane, że bloki silników 1.6 i 1.8 niczym się nie różnią. Może ktoś w przeszłości z jakiegoś powodu zamienił blok silnika i wstawił go od 1.8 - to wyjaśnia zeszlifowane numery na bloku.
- swapy silników;
piter_s
Post autor: piter_s » ndz sty 14, 2007 12:00
no zgadza się, prawie tak samo wygląda jak PN, ale np. króciec przy głowicy jest inny jak w PN, a co do napisu na głowicy 1.8 to nie chodzi o poj. silnika.
ja nadal sądze żę to nie jest PN.
pozdro.
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz sty 14, 2007 13:07
piter_s pisze:co do napisu na głowicy 1.8 to nie chodzi o poj. silnika.
Przecież te silniki mają napisane na bloku wielkimi cyframi (wys z 10 cm) po stronie rozrusznika 1,6, czy 1,8 i z tego co słyszałem to właśnei chodzi o opjemność silnika.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 196 gości
