Zaparowana szyba w Passku
Rumun
Post autor: Rumun » sob sty 13, 2007 23:03
mam problem z wiecznie zaparowana szyba
moze ktos mial tez taki problem
bo powoli mnie to zaczyna drzaznic
Ostatnio zmieniony pn sty 15, 2007 13:16 przez Rumun, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sty 13, 2007 23:06
a nie masz gdzieś wilgotnych dywaników albo gdzieś troszke wody w środku auta?
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » sob sty 13, 2007 23:59
A filtr pyłkowy masz może? A jeśli wTwoim jest, to kiedy wymieniałeś?? Ja wymieniam co jakieś pół roku, bo już po takimc zase\ie widać różnicę w parowaniu szyb i wydajności nawiewu.
Pozdrawiam.
RobertP
Re: vw passat
Post autor: RobertP » ndz sty 14, 2007 21:45
Rumun pisze:mam problem z wiecznie zaparowana szyba
podejrzewam uszkodzoną przeżartą już nagrzewnicę
stąd para wewnątrz autka
przy mokrych dywanikach nie ma aż takiego problemu
co jeszcze może sterowanie nawiewu na szybę wogóle nie działa
a wtedy na bank też zaparowuje :bigok:
parę rzeczy które wymieniliśmy musisz sprawdzić i dać nam tutaj informacje
czy jest OK co masz nie tak wg. Twoich dalszych obserwacji
Sharan - AFN
juniorwwa
Post autor: juniorwwa » pn sty 15, 2007 13:06
Witam u mnie jest podobny problem ...rozebrałem wykładzine podłogowa i sie okazało ze mam pełno wody pod dywanikammi ta mata była nasiaknięta i parowały szyby, mate wyzuciłem kupiłem nowa dociąłem i jest wsio oki :bigok:
www.juniorwwa.fotosik.pl zapraszam
VR-ka zmieniła właściciela.....
pojawiło sie E46 by BMW no cóż życie...
wkrótce toledo 2.3V5 do zmodyfikowania:):)
http://www.forum.auto-moto.sklep.pl/profile.php?mode=register&refer_id=178] [img]http://e-numizmatyka.pl/phpBB2/img/41788.jpg[/img][/url]
RobertP
Post autor: RobertP » pn sty 15, 2007 13:18
juniorwwa pisze:mate wyzuciłem kupiłem nowa dociąłem i jest wsio oki :bigok:
ciekawe jak długo będzie oki, podejrzewam że masz nieszczelne nadwozie (przerdzewiałe)
albo dostaje się woda np. przez nieszelności przy gumie od kolumny kierowniczej (moze ta guma spadła ...)
Sharan - AFN
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pn sty 15, 2007 19:49
paruje bo jest duzo wilgoci w auce. Trzeba sprawdzic filtr przeciwpylkowy czy nie jest zapchany zawilgocony, posprawdzać dywaniki i wykładzine pod dywanikami. Całkiem mozliwe ze nagrzewnica jest uszkodzona ale to by znikał płyn chłodzący ze zbiorniczka. Jakbys ie okazałoz e wykładzina mokra to najlepsze sa zwykłe gazety poniewaz ztrasznei szybko chłona wilgoc. Wystarczy co dziennie zmieniac lub częsciej by pozbyc sie wiloci z danego miejsca.
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
niebieski91
SHARIKOWIEC
Post autor: niebieski91 » pt sty 19, 2007 14:12
u mnie też szyby paruja. Mam goferka varianta i najgorzej jest z szybami z tyłu od pasażera i tymi na "pace" po bokach. Ten filtr pyłkowy to w ktorym miejscu jest. Autko mam dopiero od lata a ze jestem laikiem to po otworzeniu maski rozpoznaje zbiornik cieczy chłodzącej i z płynem do spryskiwaczy (hihihi)
Pod dywanikami już mam sucho. Ale szybki dalej parują
Jerzas
Post autor: Jerzas » pt sty 19, 2007 15:09
A ja tu na forum kiedys znalazłem taka porade na zaparowane szyby, ze trzeba je od wewnątrz posmarować niewielką iloscią szamponu do włosów i dokładnie wetrzec tak zeby nie bylo widac smug.
Ja osobiscie nasmarowalem tak jedną szybe, ale jest taka ciepla pogoda, ze i tak mi szyby nie parują wiec nie wiem czy to na pewno działa, ale spróbowac nic nie kosztyje.
[ Dodano: 19 Sty 2007 14:10 ]
Oczywiscie to nie zwalnia z obowiązku szukania przyczyny :bigok:
Atomic10
Post autor: Atomic10 » pt sty 19, 2007 22:45
Filtr przeciw pyłkowy znajdziesz pod maska a dokłanie po lewej stronie pod szyba. Zazwyczja pod takim czarnym plastikiem. Trzeba zdjac uszczelke na przegodzie zdemontowac plastik i pod nim jest filtr przeciwpyłkowy, silniczek z wycieraczek itp.
joanmari
Post autor: joanmari » sob lis 01, 2008 11:53
juniorwwa,
Wysłany: 15 Sty 2007 12:06
Chcialbym zapytac gdzie kupiles te mate/filc (ile to kosztuje?). Ja tez chce ja wymienic na nowa bo moja jest juz podplesniala.
U mnie problem wody za tylnym siedzeniem kierowcy (nogi pasazera) byl z powodu peknietego (porwanego) gumowego korka (o owalnym ksztalcie) - jest ich kilka w progu, od spodu (nie mam pojecie po co one tam sa?)
