słychać łożysko oporowe
specWROC
(()())G.O.L.F.(()())
Post autor: specWROC » ndz sty 14, 2007 00:48
jak wcisnę sprzęgło to jest cisza a jak puszcze to słychać łożysko oporowe...czy mam się tym przejmować????? ostatnio miałem mały wyciek ze skrzyni i wymieniałem jakąś tam uszczelke i nie dolałem oleju po wycieku...może ucichnie jak doleje olej
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz sty 14, 2007 01:09
Witam.
Też jak puszczę sprzęgło to trochę słychać, a raz na tydzień się zdarzy że jakoś tak pyuszczę, że hałasuje znacznie głośniej od silnika. Sprzęgło mam dobre. W Hondach CRX (2 egzemplarzach jakie znalem) łożysko było tak głośne, że było słychać w czasie jazdy i zawsze przy puszczenu sprzęgła, wtedy z klubu CRX'a mówią- szkoda roboty i kasy, wymienisz kiedyś kpl sprzęgło- łożysko zaczyna hałasować znacznie wcześniej niż zużywa się w nich sprzęgło :bigok:
Też tak zrobię, po co 2 razy rozkładać ;)
Pozdrawiam.
specWROC
Post autor: specWROC » ndz sty 14, 2007 21:16
a jaki jest koszt zrobienia całej szkrzyni??
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz sty 14, 2007 21:48
Zrobienie skrzyni może wyniesc od 250zł do 400zł w zależności co chcesz robić. najczęściej łozyska na wałku głównym , synchronizatory. Za ta kasę możesz mieć skrzynię z MK III CHD która jest oferowana od 93 i jest wzmocniona i pasuje do twojego MK II TD- i ma fajne przełozenia prz 185km/h jest 4500 obr. Łozysko to standard słychać je wiec nie warto jego robić, dopiero przy okazji wymiany sprzęgła wymienić łożysko. jak słyszysz metaliczny np. dzwiek po puszczeniu gwałtownie sprzęgłą na rozgzranym silniku to wina sprężynek na docisku tarczy sprzęgłowej. Też to można olać. jak przeszkadza to przy wyciąganiu skrzyni trzeba wymienić tarczę docisk i łożysko oporowe- jedna robota.
RobertP
Post autor: RobertP » ndz sty 14, 2007 22:07
PinkFloyd pisze:Zrobienie skrzyni może wyniesc od 250zł do 400zł w zależności co chcesz robić. najczęściej łozyska na wałku głównym , synchronizatory. Za ta kasę możesz mieć skrzynię z MK III CHD która jest oferowana od 93 i jest wzmocniona i pasuje do twojego MK II TD
jasne że nie warto skrzyni robić a tym bardziej jak można czasami tanio
wyrwać
będzie napewno CHD pasować ale myśle że prawa półoska może być
wtedy do wymiany w SpecWroca golfie 2 bo powiem tak jak miałem chd
ale padła i wymieniłem od golfa 2 skrzynke o symbolu AFF i był problem z prawą
półosią i ta AFF na bank będzie pasować bez problemu do golfika SpecWroca :bigok:
Sharan - AFN
specWROC
Post autor: specWROC » sob sty 20, 2007 20:08
rano jak odpale zimny samochód to jak sobie jade to mam taki pisk jakby pasek klinowy...jak zmienie bieg to jest cisza...czy to coś w skrzyni daje o sobie znać czy to pasek jest wilgotny
ghoost
Post autor: ghoost » śr sty 24, 2007 00:25
z lozyskiem sprawa taka jak chlopcy pisali, nie wymieniac, dopiero przy okazji robienia skrzyni.. a co do pisku to na wybiegu jak auto stoi to slychac czy nie?? moze da sie zlokalizowac dokladnie skad dopiega ten pisk... jesli tylko podczas jazdy to jest wiele mozliwosci, ale sprawdz najpierw na postoju, najlepiej jak silnik jest zimny wtedy najczesciej wychodza wszystkie problemy ze zdwojona sila :bajer: pzdr :bigok:
just do it:)
moje cudo http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=971572&sid=850f22cf6962c38706d83579013f4a00#971572
