MFA
MFA
Witam wszystkich.
Dwa tygodnie temu zakupiłem sobie MK3 1,8 66Kw, rok prod. 1993 grudzień, model 1994 r. Zauważyłem, że posiada przy podszybiu komputer, dwa czujniki na podstawie filtra oleju, szeroki palec rozdzielacza w aparacie zapłonowym, licznik z MFA, ale manetka wycieraczek zwykła. Problem mój polega na tym: czy jak wymienię manetkę od wycieraczek to czy będzie mi działać MFA?. Nie mam niestety wiązki od licznika i od manetki. co trzeba zrobić aby mieć MFA? Może zna ktoś jakiegoś dobrego fachowca z Jeleniej Góry lub okolic, który ewentualnie by to zrobił?
możesz mieć MFA wskazuje na to licznik i 2 czujniki w podstawie filtra. Sprawdź czy masz czujnik temp zewnętrznej w prawek kratce zderzaka. Jeżeli wiązka od licznika do skrzynki bezpieczników ma białe kabelki to jest z MFA myśle ze masz MFA moze tylko ktoś wymieniał uszkodzoną manetke i kupił zwykła
