Falujące obroty Golf II 1,3
jib
Post autor: jib » ndz sty 14, 2007 14:45
Witam, mam golfa II 1.3 na wielopunktowym wtrysku. Mam problem z falującymi obrotami. Kiedy jest ssanie wszystko jest ok ale kiedy sie wyłacza obroty bardzo faluja i czesto prowadza do zgaśniecia silnika. Wymieniłem wszystkie węze które doprowadzaja powietrze ale nie dało to rezultatu. prosze o pomoc z góry dzieki.
łyssy
Post autor: łyssy » ndz sty 14, 2007 16:44
wymień przewody podciśnieniowe, wyczyść przepustnicę, sprawdż czy układ odmy jest szczelny, a najlepiej rozbierz i wyczyść, sprawdż czy sonda lambda nie padła, przeczyść styki na wtyczkach sondy, czujnikach temperatury itp, jeśli to nie pomoże to nie wiem co
krzycho85
Post autor: krzycho85 » pn sty 15, 2007 13:24
Masz go na gazie? w silniku na wielopunkcie, cześto takie objawy powoduje przepływomierz. Ale tak jak pisał poprzednik sprawdź na początek sondę.
mariuszxl
Post autor: mariuszxl » pn sty 15, 2007 17:35
masz zapchany przewod podcisnienia miedzy przepustnicą a aparatem zaplonowym powodzenia
wicher18gl
Post autor: wicher18gl » ndz lis 02, 2008 14:01
mam taki sam problem z tym silnikiem nie wiem juz co robic plisss !!! jesli komus udalo sie to naprawic prosze o kontakt na meila wicher18gl@o2.pl
Wicher
fck
Post autor: fck » ndz lis 02, 2008 14:49
a silniczek krokowy ??
Moja Sroczka http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=421688
wicher18gl
Post autor: wicher18gl » ndz lis 02, 2008 14:54
jib, jesli udalo ci sie to naprawic daj znac ja dalej walcze :grrr:
Wicher
