Problem z silnikiem GX [MK2]
PluszowyPajacyk
Witam!
Mam jette silnik GX wersja usa. Problem jest taki: Dopuki silnik nie nagrzeje sie do ok 90 stopni chodzi dobrze. Ale jak już jest rozgrzany to zaczynają sie problemy...silnik ma nierówne obroty- wachają sie jak sie nie trzyma gazu, a jak sie doda gaz i puści to gaśnie. Jak próbuje się dodać gazu to się dusi i praktycznie nie da się dac go na obroty. O jeździe nie ma wtedy mowy... . Na poczatek myślałem że to może kable... wymieniłem świece, kable, kopułke i palec i to samo:/ I nie wiem co to może być...może za dużo paliwa dostaje albo za mało? Może katalizator jest zapchany? A może pierścienie już są do kitu? Jesli wiecie co to moze być to prosze o pomoc.
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Witam!
Nie szukaj problemów w pierścieniach
Looknij na te 2 rzeczy, jakie znalazłem na ten temat, Wrzuciłem Ci tu wytyczne dot. ich diagnostyki:
Zawór pomocniczy:
Zawór powietrza pomocniczego dostarcza dodatkową ilość powietrza do układu wlotowego, co zwiększa ilość obr/min silnika podczas rozruchu zimnego silnika. Zawór ten składa się z elektrycznie ogrzewanej taśmy bimetalicznej, która zamyka obejściowy przepływ powietrza w miarę wzrostu temperatury.
odłączyć złącze. sprawdzić czy na jednej z dwóch końcówek złącza występuje napięcie zasilania. sprawdzić czy istnieje ciągłość pomiędzy drugą końcówką złącza a uziemieniem. sprawdzić opór elementu grzejnego.
Wyjąć zawór powietrza pomocniczego bez odłączania złącza. Włączyć zapłon i sprawdzić czy zawór zamyka się w miarę jak element grzejny rozgrzewa taśmę bimetaliczną.
Zawór regulacyjny biegu jałowego:
Zawór regulacji biegu jałowego reguluje przepływ powietrza na boczniku.
napięcie zasilania: 12V opór, cewka: 4 - 10 omów informacje o kształcie fali: regulacja silnika na biegu jałowym
Aby wykonać te pomiary przekaźnik przełączający zasilanie do zaworu sterowania biegu jałowego powinien być zamknięty. W razie konieczności należy zewrzeć przełącznik w przekaźniku. Pomiary: Odłączyć złącze i zmierzyć opór cewki(wek). Wartość nominalna wynosi ok. 20 omów.
Sprawdzić przekaźnik przełączający zasilanie do zaworu sterowania biegu jałowego Sprawdzić okablowanie pomiędzy przekaźnikiem a zaworem sterowania biegu jałowego Sprawdzić okablowanie pomiędzy zaworem sterowania biegu jałowego a zespołem sterowania Sprawdzić zespół sterowania
DLA TYPÓW Z TRZEMA KOŃCÓWKAMI
Zdemontować zawór sterowania biegu jałowego, ale pozostawić na swoim miejscu połączenia elektryczne. Całkowicie otworzyć lub zamknąć obracający się trzpień ruchomy. Włączyć zapłon. Włączyć zapłon. Obracający się trzpień musi przesunąć się w położenie odpowiadające ok. 50% otwarcia i tam pozostać.
Sprawdzić czy nie występują wycieki powietrza w komorze powietrznej. Sprawdzić czy z silnika nie wydostaje się powietrze do układu wlotowego. Zdemontować zawór sterowania biegu jałowego. Ruchomy trzpień powinien się swobodnie obracać lub poruszać. W razie potrzeby oczyścić go.
P.S. A jak się mają prace przy Twojej Jettce? Masz jakieś nowe fotki? Wklej coś, bo ostatnio nie ma powiedomień o nowych postach w Twoim temacie
Pozdrawiam i 3mam qciuqi!!
Zawór pomocniczy:
PluszowyPajacyk
Dzieki! Ale troche to skąplikowane:) I też by sie nie wkrecał na obroty i nie jechał jak by coś z tych rzeczy wymienionych było? Ostatnio dodawałem fotki
http://galeria.interia.pl...,,g_id,48111,a1
http://galeria.interia.pl...,,g_id,48111,a2
http://galeria.interia.pl...,,g_id,48111,a3
http://galeria.interia.pl...,,g_id,48111,a4
http://galeria.interia.pl...,,g_id,48111,a5
http://galeria.interia.pl...,,g_id,48111,a6
http://galeria.interia.pl...,,g_id,48111,a7
A teraz myśle co z tym silnikiem zrobic...
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
Trudno powiedzieć, ale jak miałęm w gaźnikowym samochodzie odłączoną masę od dyszy wolnych obrotów, to też nei chciał się wkręcać, i źle chodzil...PluszowyPajacyk pisze:I też by sie nie wkrecał na obroty i nie jechał jak by coś z tych rzeczy wymienionych było
Co do fotek, to pokazuje, że zły adres
Thx za pkt, pozdrawiam.
PluszowyPajacyk
- Grzesiekk1982
- VWGolf.pl Killer
To, co ja Ci wkleiłem dotyyczy DOKŁADNIE silnika GXPluszowyPajacyk pisze:Tyle że ja mam mechaniczny wtrysk...bede szukał co tam może być
[ Dodano: 14 Sty 2007 17:18 ]
no, looknąłem, widzę, że prace nieźle idą. fanei, ża autko trafiło w dobre ręce, bo teoretycznie tylko na złom się nadawało... Szkoda, że ktoś je tak zapuścił. Blachę dobrze zrobisz, a reszta jak widać jest w ładnynm stanie, śliczna tapicerka
Powiodzenia w dalszych pracah
Pozdrawiam.
PluszowyPajacyk
W takim razie wielkie dzięki!
Dzisiaj znowu byłem odwiedzić jepette:) I jest kolejna wskazówka do zagadki - nawet bez zagrzania już do kitu chodzi...i wyglada jak by się zalewał...bo jak zgasnie i sie chce odpalic to nie odpala, ale postoi chwile i odpala odrazu. jeden węzyk mam peknięty lekko ale jak nie ruszam to działa, ale jak go docisne i nie ucieka powietrze to gaśnie odrazu.
wezu, PluszowyPajacyk, K-Jetronic czyli cos dla was , poczytajcie sobie , jest tam sporo fachowych rzeczy : http://www.capri.pl/garage/kjetronic-2. ... ime-switch
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 212 gości
