Straszne bicie kół
glejziu
Straszne bicie kół
Post autor: glejziu » ndz sty 14, 2007 16:48
Witam. Tak jak w temacie bije koło ,nie idzie wysiedzieć w aucie. Przed wymianą było b.źle ,uwierzcie
Pare dni temu wymieniłem:
-tuleje wahaczy
-sworznie wahaczy
-tarcze + klocki
- kupiłęm 2 felgi przód (przekonany jestem ze problem dotyczy przedniej osi )
-końcówki drążków kierowniczych
następnie pojechałęm ustawić zbierzność ,łącznie zapłąciłęm jakieś 400-500zł .Wyjechałem z warsztatu po ustawieniu zbierzności a tu.......... abrakadabra dalej"BIJE" (minimalnie mniej ale nadal słychać) Brak mi juz nerw , prosze poradźcie coś ,,,,, :grrr:
Ostatnio zmieniony pn sty 15, 2007 12:22 przez glejziu, łącznie zmieniany 1 raz.
krisvw
Post autor: krisvw » ndz sty 14, 2007 16:53
a moze to półoś?? :food: :food: :food:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=93557&start=0]Co z tymi szybami[/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images21.fotosik.pl/28/f649346d0807a928.jpg[/img][/url]
LECH gti
Post autor: LECH gti » ndz sty 14, 2007 17:07
predzej przegub
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz sty 14, 2007 17:12
a może nie masz odwaznika na prawej półosi???? albo po prostu trzeba zrobić doważanie na załozonych kołach.
glejziu
Post autor: glejziu » ndz sty 14, 2007 17:13
w pzregubie nic nie stzrela ,raczej ok ,
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz sty 14, 2007 17:15
A przy jakich zakresach prędkości czujesz bicie koła????
glejziu
Post autor: glejziu » ndz sty 14, 2007 17:28
Przy mnie zakładał na felgi odważniki (wyważył je) a bicie jest od 0 km/h np przy 40 to słychac jakby koło było z ósemkowane a przy np 110 juz bije galancie i tak bez ustanku a co lepsze kierownica nawet nie drgnie,,,,,,,
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz sty 14, 2007 17:35
Zobacz czy masz odważnik przy lewej półosi-w jej połowie powinna być guma. U mnie jej nie było w starym MKIII i tak miałem i na dodatek były przegłuby do wymiany- chociaż nie strzelały . To jak założyłem ta gumę i wymieniłem przegłuby to jak ręką odjął.
glejziu
Post autor: glejziu » ndz sty 14, 2007 17:44
na półosi powinna być jakaś gumaa? po prawej jak i po lewej stronie ?? Ja widziałem tylko gume które ochrania przegub i tyle
greg
Post autor: greg » ndz sty 14, 2007 17:53
prosta sprawa - bije ci niestety jedno z kół a raczej opona i samo wyważanie nie pomoze to jest dźwięk opony - jedyne rozwiązanie jeśli mi nie wierzysz to weź załóż na chwilę inne koła al eni erób przekladki przód-tył tylko wogóle inny komplet
[ Dodano: Nie Sty 14, 2007 4:55 pm ]
glejziu pisze:na półosi powinna być jakaś gumaa?
PinkFloyd, opisał odważnik montowany na półosi ale.. diesla
glejziu
Post autor: glejziu » ndz sty 14, 2007 17:57
a nie idzie tego zobaczyć gołym okiem (żadnej górki na oponie nie było) i czy to aby napewno to ....... jutro popróbuje.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz sty 14, 2007 17:58
tu widac na lewej półosi odwaznik taki rdzawy- tylko on powinien byc gdzies w połowie nie jak tu na zdjęciu http://www.allegro.pl/item157156756_vw_ ... _lewa.html
greg
Post autor: greg » ndz sty 14, 2007 18:09
glejziu pisze:(żadnej górki na oponie nie było) i czy to aby napewno to
wg mnie na 99% bo 1 % to moze być np przegub-półoś
[ Dodano: Nie Sty 14, 2007 5:11 pm ]
u mnie np jest lekko krzywa półoś (dognieciona z jednej strony) i słychać dźwięk od 0 ale jest to tak ciche ze trochę zeszło zanim doszedłem co to moze byc - nie mogę się zebrać żeby wymienić :blush:
[ Dodano: Nie Sty 14, 2007 5:12 pm ]
PinkFloyd, zauważ że jest to lewa półoś diesla
[ Dodano: Nie Sty 14, 2007 5:18 pm ]
glejziu, jak sprawdzisz to weź napisz co i jak
Bari
Post autor: Bari » pn sty 15, 2007 00:51
Ja mialem identyczny problem,wystarczylo wymienic amorki z odbojami :pub:
...:::VW:::... z Miłości do Samochodu:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 226 gości
