Usatwienie zapłonu czy to takie trudne???
Persil
Post autor: Persil » ndz sty 14, 2007 19:35
Witam!!!
Opisuję ponownie swój problem zwiazany z zapłonem Silnik 1Y. A zaczeło sie mniej wiecej tak: po jakimś czasie eksploatacji okazało się że jest potrzeba wymiany pięrscionków wiec wymieniłem odebrałem samochodzik a on palić pali elegancko ale gdy jest potrzebna moc to jej po prostu nie ma tzn silnik łapie 3000 obr. / min huczy jak turbo na zimnym silniku (a turba nie mam) i dymi na czarno. Nie bardzo mechanik chciał w to wszystko uwierzyć ale ajak się przejechał to kazał zostawić na 1 dzień dzwonię a on mi mówi że niestety jakieś elektroniczne ustrojstwo przestawia mi zapłon w pompie wtryskowej dlatego tak się dzieje więc wsadził mi pompe wtryskową z jakiejś skody i wszystko mineło. Ale ta pompę niestety mi tylko pożyczył :grrr: Więc moje pytanie czy mam zwaloną pompę wtyskową a może mój mechanik posiada za małą wiedzę a może trzeba ustawić zapłon przez komputer.
Poniżej przedstawiam kilka zdjęć mojej pompy wtryskowej :bigok:
AHA WAŻNE !!!!
Na ostatnim zdjęciu zaznaczony jest element którego potrzebuję a który mam uszkodzony a tak dla potomności odpowiada on za dawkę paliwa i to dla tego mój silniczek palił 10l/100km :satan:
mirass
Re: Usatwienie zapłonu czy to takie trudne???
Post autor: mirass » pn sty 15, 2007 01:14
kurcze...dziwny twój przypadek
nie wiem jak w 1Y ale w skodzie do pomy idzie elektronika a praca steruje komp - jak podlącze vaga to mam napiecie pokazane na pompie. tylko jeden silnik 1,9D wystepował w skodzie i do był AEF w felicji. pompa tam była Lucasa wiec coś mi tu nie gra jesli chodzi o podłączenie
pojedz do kogoś kto naprawia pompy
www.vagtune.pl tel. 502730289
marcin999
Post autor: marcin999 » pn sty 15, 2007 16:10
Persil pisze:a może trzeba ustawić zapłon przez komputer
najpierw musi byc komputer hehe :bigok: w 1Y zapłon ustawia sie lampa stroboskopowa
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
mirass
Post autor: mirass » śr sty 17, 2007 00:54
marcin999 pisze:
tam rowniez...poczytaj dokladnie watek
