co to kapie?
baloo
co to kapie?
Post autor: baloo » ndz sty 14, 2007 21:45
Jak w temacie zauwazylem wyjezdrzajac z garazu ze cos mi wykapalo mniej wiecej na wysokosci wachacza po prawej stronie nie bylo tego duzo jakies trzy krople jest to jakby olej ale czysciutki koloru zoltawego co to moze byc i czy nalezy sie juz martwic acha silnik 1,4 ABD
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » ndz sty 14, 2007 21:53
Jeżeli jest czyściutki - to nie z silnika chyba ze zmieniałes niedawno. Albo ze wspomagania-jeżeli masz albo ze skrzyni biegów lub jej półosi przy skrzyni.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » ndz sty 14, 2007 21:55
Wspomaganie masz?
Niestety tak to Ci nic nie powiemy. Mysisz postawić auto, aż coś pod nie nakapie a potem troszkę odpocząć pod autem :grin: patrząc skąd to kapie (lub foto okolic to Ci powiemy) - innej drogi brak, bo to równie dobrze może być woda z rynienek
baloo
Post autor: baloo » ndz sty 14, 2007 22:18
Niemam kanalu wiec z zdjeciami mam maly problem pompa wspomagania jest sucha tez o tym pomyslalem ze to ona ale nie kapnol mi ten olej jak gdyby stylu silnika mniejwiecej na wysokości mocowania wachacza przedniego jutro wiade gdzies na kanal to doloze foto
RobertP
Re: co to kapie?
Post autor: RobertP » ndz sty 14, 2007 22:37
baloo pisze:olej ale czysciutki koloru zoltawego co to moze byc
może to olej hydrauliczny (hamulcowy)
albo z amorka
od wspomagania to raczej albo zielony albo czerwono/brązowy :bigok:
popatrz na ubytki pobserwuj troszkę, zdejmij koło zobacz czy nie jest wilgotno
jak nie masz kanału to tak zrób jak piszę ... :bigok:
a może to nie olej, może kot Ci nasikał ? :goof:
Sharan - AFN
baloo
Post autor: baloo » ndz sty 14, 2007 23:06
Ubytków w płynach nie zauwazylem hamulcowy w normie jak był. Chłodzacy tez kota nie mam pozatym wachalem to śmierdzi jak olej, chyba bez kanału sie nie obejdzie a kapie w odległości 30cm od krawędzi koła wewnętrznej jakby uciekał hamulcowy to czuc by to było przy hamowaniu ale jest ok nic jutro wiade na kanał to powiem cos bliżej
RobertP
Post autor: RobertP » pn sty 15, 2007 00:24
baloo pisze:jakby uciekał hamulcowy to czuc by to było przy hamowaniu ale jest ok
nie koniecznie, bo dopóki jest to hamulce mogą być dobre,
ale najlepiej to przejrzeć dokładnie na kanale ...
Sharan - AFN
kristo
Post autor: kristo » pn sty 15, 2007 10:12
Stawiam na olej z amorków.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » pn sty 15, 2007 10:40
baloo pisze:Niemam kanalu wiec z zdjeciami mam maly problem
Kanał nie jest konieczny tylko Twoje poświęcenie - trzeba się pod autkiem położyć.
Jak przejedziesz nim to możesz już nic nie widzieć , więc lepiej na początek zobaczyć po postoju bezpośrednio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 197 gości
