Problem z golfem mk4, pomocy!
Witam.
Na poczatku przedstawie sie, jakoze jestem tu nowy. Moja ksyfffka jak wszysyc widza to Pomidor, mieszkam w pomorskim, no i mam problemik z golfem 4 jak juz wyzej napisalem. Mianowicie juz od dluzszego czasu wariuja mu obroty. zdarza mu sie ze potrafi podczas gdy lewarek jest ustawiony na biegu jalowym. w koncu moja cieprliwosc sie skonczyla i pojechalem podlaczyc go pod kompa, ktory wykazal ze to sonda lambda, no i wszytsko pieknie, mechanicy wyminieli kasujac jednoczesnie 500 zl. Wszytsko byloby pieknie, gdyby nie to, ze problemu nie rozwiazali... Mianowicie teraz wariuja mu obrot na rozgrzanym silniku powiedzmy w przedziale 60-90 stopni (wczesniej zdarzalo sie to na zimno rowniez) ale co z tego jak dalej potrafi zgasnac podczas jazdy i swiruje mi wskazowka od obrotomierza. Jak sie doda gazu i odpusci wskazowka leci na ok 900 obrotow odbija sie troche do gory i spada na jakies 700 i pracuje nie rowno. Czy ktos moglby poddac mi jakis pomysl co to moze byc?? Bo jak mam jezdzic do mechanika i wymienic pol silnika bez zadnego efektu to ja dziekuje... ostatnio wydawalo mi sie ze ma takie dziury podczas przyspieszania, depnie sie a on tak jakby sie troche zadlawil i dopiero idzie. Pomozie please.
Pomidor
Pomidor
Brzoza Krk
- Turbo Inside
Pierwsze co....
to powinieneś wrócić do tych mechaniorów i zarządać wyjaśnień że problem nie zniknął...jaki to rocznik i przebieg ma?lambda powinna wytrzymać około 100,000 km
T o M
Re: Problem z golfem mk4, pomocy!
U mnie w sportingu było kiedyś podobnie i to właśnie byl silniczek krokowy , może też partolić czujnik halla teoretycznie dużo rzeczy samemu ciężko coś takiego wychwycić
Mój brachol tez ma golfa IV i miał podobny problem, tylko, że on przy przebiegu okołol 100 000 km. A chodzi o silniczek krokowy, którego wystarczyło przeczyscic i problem zniknął. Objawy miał podobne jak ty Pomidor, równiez obroty szalały i czasem gasł na wolnych obrotach. Spróbuj w tę stronę. Pozdr.
- king66
moj ojciec mial podobny motyw w borze 1,6 00'
na poczatku bylo tak:
zaczely obroty na jalowym falowac 700-1000
dalo sie z tym jezdzic przez jakies 2 miechy
potem jak sie nagrzal to nie odpalal dodatkowo
a jak sie obroty wkrecily i nie chcialy opasc tylko sprzeglem musialem go przymulac to poszedl do serwisu
...i tam wyszlo ze to czujnik wolnych obrotow siadl
wymienione chodzi teraz OK
auto ma w tej chwili 120 000km a juz drugi raz to samo robione pierwszy polecial przy 70 000km
dodam ze kumpel w seacie toledo 1,6 01' mial dokladnie taki sam motyw
w bydg w serw VW skasowali 140 zl z groszem
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
LDS
MK4 1.4l
Ja mam spadki obrotow. Jade sobie spokojnie i nagle spadaja obroty silnika i efekt jest taki jakbym na sekunde nacisnal hamulec... tylko ze lampy stopu sie nie zapalaja wiec ludzie z tylu maja nie za ciekawie.
Czasem przy biegu jalowym tez to sie zdaza, mianowicie widze wtedy jak strzaleczka na obrotomierzu spada np. z 3000 do 1500 i dopiero wraca. To mi sie zdazylo raz, akutrat zmienialem bieg... Czasem pod swiatlami w ten sposob gasnie.
Dodam jeszcze ze jesli trafi sie mocniejsze spadek, to zapala sie ikonka silnika.. i wlacza sie tryb awaryjny - blokuje obroty do 3500. Po jakims czasie ikonka gasnie i wszystko jest ok - do czasu.
To raczej nie jest paliwo, bo probowalem rozne stacje, probowalem rowniez na 98.
Ktos wie co to moze byc?
mitlo
LDS
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 127 gości
