Felgi do Mk II - prosze o opinie
Pieniu
Post autor: Pieniu » śr lut 23, 2005 21:11
Witam. Mam zamier kupic do mojego mk2 felgi. Kumpel ma do sprzedania 4 sztki wraz z oponkami ich rozmiar to 195/50/15. Jak myślicie ile mozna za nie dac? Och stan oceniam na 4+. Pozdrawiam:)
w0jtazzz
Post autor: w0jtazzz » śr lut 23, 2005 23:07
Załóżmy że są proste, nie mają bić, załózmy też że bezfirmowe i ze zjechanymi gumami to więcej niż 650 bym nie dał, przynajmniej sugerując sie cenami wrocławskiej giełdy. pamiętaj że dobrze jest dać tuleje między felge a piaste. wewnętrzna strona tulejki musi mieć 57mm (tak ma większość VW) a zewnętrzna taką średnicę jak we feldze. w sklepach 4 sztuki wyrwiesz spoko za 50, albo daj tokarzowi na flache i niech wytoczy z mosiądzu
skuri
Post autor: skuri » śr lut 23, 2005 23:23
Teraz alu starsznie stanialy a jesli felgi sa noname i jakis stary model np.felgi maja wiecej niz 7-8lat za 15stki wiecej niz 500zeta bym nie dal.
Wielki projekt....rozpocznie sie latem !
king66
Post autor: king66 » czw lut 24, 2005 08:49
tiaaa... fele poszly w dol...
skuri ma racje wtej kwestii
ja tak myslalem jakby wygladal na jakis ciekawych 15' stalowych chromowanych...
ale nie ma na rynku stalowych 15 4x100 :(
tak naprawdę to tylko M-B W114280CE albo carrera911 72' ...oba mnie kręcą (MB, VAG, PORSCHE... reszta to podróba)
Adzien77
Post autor: Adzien77 » czw lut 24, 2005 13:39
Przede wszyskim to sprawdz je dokładnie na wywarzarce przed kupnem! jesli sa ok i nie sa mocno porysowane to 450 za same felgi to dobra cena+ opony jezeli tez sa wpozadku to razem mozna dac 650-700. SZczerze powiem ze na zdjeciu wygladaja całkiem,całkiem! Pozdrawiam
BestIa2
Post autor: BestIa2 » czw lut 24, 2005 13:39
Norbert
Post autor: Norbert » czw lut 24, 2005 14:23
w0jtazzz pisze:Załóżmy że są proste, nie mają bić, załózmy też że bezfirmowe i ze zjechanymi gumami to więcej niż 650 bym nie dał, przynajmniej sugerując sie cenami wrocławskiej giełdy. pamiętaj że dobrze jest dać tuleje między felge a piaste. wewnętrzna strona tulejki musi mieć 57mm (tak ma większość VW) a zewnętrzna taką średnicę jak we feldze. w sklepach 4 sztuki wyrwiesz spoko za 50, albo daj tokarzowi na flache i niech wytoczy z mosiądzu
A jaka musi być szerokość tych tulejek i dlaczego warto je zakładać?
Ja mam na lato 185/??/R14 - tez zapodać tulejki?
Może podasz wszystkie wymiary tych tulejek? Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
