[mkIII] Dlaczego nie pali?
michaltczew
Post autor: michaltczew » śr lut 23, 2005 21:46
Czesc. Moj MK3 diesel od dwoch dni szwankuje. Po przestanej nocy pod chmurka nie moge go odpalic. Lapie dopiero za 5 -7 razem i chodzi. Dzieje sie tak od 2 dni a mamy w miare cieplo okolo 2 stopni dawniej przy wiekszych mrozach palil za pierwszym razem. Zalany jest ropa z Shela i takie paliwo leje od poczatku jak go mam . Co to moze byc od czego zaczac sprawdzanie ????
Dzieki
od Quatro7: uprzejmie prosi się o precyzowanie tematów
collo
Post autor: collo » śr lut 23, 2005 22:09
tez tankuje na shellu i nie narzekam ale moglo sie im zdarzyc ze dali letnie paliwo i pewnie nie tylko ty masz problem wyjezdzij to cos co masz w zbiorniku
michaltczew
Post autor: michaltczew » śr lut 23, 2005 22:21
Heh tylko on jest zalany do pelna czyli jeszcze musze smignac jakies 900 km do pustego :grin: A moze to cos innego niz paliwo jesli cos komus przyjdzie na mysl prosze pisac
emge
Post autor: emge » śr lut 23, 2005 22:28
Sprawdz swieczki. Moze akurat na wiosne wyzionely ducha :chytry:
w0jtazzz
Post autor: w0jtazzz » śr lut 23, 2005 23:11
właśnie!!! a jak już zapali to zakopci czarno przez chwilę? tak = świeczki
vorlog
Post autor: vorlog » śr lut 23, 2005 23:35
Cześć.
Przede wszystkim napisz, jak kręci (z jaką prędkością) rozrusznik.
michaltczew
Post autor: michaltczew » czw lut 24, 2005 11:57
Rozrusznik kreci dobrze. Silnik jakby lapal ale jak puszcze kluczyk to umiera . Jak juz odpali to moge przejechac okolo 1km zgasic silnik i odpale bez problemu .
michaltczew
Post autor: michaltczew » pt lut 25, 2005 13:41
Usterka usunieta wyzionely ducha 2 swieczki. Zalamalem sie tylko cena zaplacilem za bosha 45 PLN / szt. :grrr: razem 180 zecikow
ck
Post autor: ck » wt mar 01, 2005 02:18
michaltczew pisze:Usterka usunieta wyzionely ducha 2 swieczki. Zalamalem sie tylko cena zaplacilem za bosha 45 PLN / szt. :grrr: razem 180 zecikow
Ja też ostatnio tyle zapłaciłem za orginalne świeczki VW,ale śmiem twierdzić,że nie pali tak dobrze jak przedtem.Dzisiaj musiałem go kręcić dość długo(-15),dopiero za drugim razem odpalił z nogą na gazie.Może to wina wtrysków?Bo jeśli to znowu świece no to już kaplica.Ileż można!?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 175 gości
