Śrubka regulacji dawki paliwa
Witam. Mam pewien problem. niemogę ustawić dawki paliwa na pompie na większą niż teraz ponieważ na części gwintu od śrubki zacięnieąta jest jakaś tulejka. Jak dobrze rozumiem jest ona zaciśnieta po to żeby nie ustawić zadużej dawki na pompie wtryskowej. Jak na dzień dzisiejszy śrubkę mam wkręconą pod sam ogranicznik (nieszczęsnę tulejkę) a z rury wydechowej jeszcze nic ciemnego nie idzie. Wydaje mi się że mógłbym jeszcze trochę zwiększyć dawkę i tu muj pomysł. Czy jeżeli wykręcę całkiem śrubkę tab by dać np. śr€bkę bez ogranicznika , albo cieńszą nakrętkę kontrującą, czy wtedy w pompie nic się nie stanie? albo nie zacznie ciec? mogę tak poprostu na wyłączonym silniku wykręcić ją całkiem i wkręcić zpowrotem bez skutków ubocznych?
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
