centralny zamek centralka
djroman
Post autor: djroman » pn sty 15, 2007 18:56
Kolega posiada Golfa 3 GT z seryjnym centrlanym zamkiem na pilota. Przestal mu sie zamyka i otwierac z pilota natomiast z kluczyka wszystko dziala ok. Moje pytanie jest takie: gdzie znajduje sie centralka od zamka przypomne ze jest to seryjny zamek.
Z gory dziekuje za odpowiedz.
Maciej
falla_x
Post autor: falla_x » pn sty 15, 2007 19:15
prawdopodobnie przy skrzynce z bezpiecznikami moze trosze wyzej po lewej stronie
Passat B5 FL AVF - viewtopic.php?f=91&t=335306
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » pn sty 15, 2007 19:37
djroman, Po 1 wymienić baterię.
Po 2. Jeśli bateria wymieniona, to ZAKODOWAĆ PILOTA. W Ibizie robilem to tak:
1. włącz i wyłącz zapłon
2 wyjmij klucz.
3. wciśnij na kluczu klawisz zamykania
4. trzyyyyyymaj go.........
5. ......w międzyczasie 3 razy naciśnij przycisk otwierania.
6. Samochód powinien zareagować zamknięciem i otworzeniem zamka.
Jeśli nie to powtórzyć. Jeśli dalej nie, to potraktować przyciski odwrotnie (ale chyba dobrze pamiętam) :grin: Ibiza 1999-2002
Pozdrawiam.
[ Dodano: 15 Sty 2007 18:39 ]
P.S, jeśli w MK3 jest inaczej, to czekamy na opinie :)
[ Dodano: 15 Sty 2007 18:41 ]
djroman pisze:z kluczyka wszystko dziala
czyli sama centralka jest OK :bigok:
djroman
Post autor: djroman » pn sty 15, 2007 19:44
A moze ktos wie jak sie koduje piloty z Golfie 3?? bo ja bym stawial najpierw walsnie na kodowanie.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sty 15, 2007 19:45
Seryjny centralny zamek to jasne. A pilot? Nie od dokładanego sterownika lub alarmu?
djroman
Post autor: djroman » pn sty 15, 2007 19:51
Podobno wszystko jest seryjne, nic nie dostawiane.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pn sty 15, 2007 20:12
djroman pisze:Podobno wszystko jest seryjne, nic nie dostawiane.
Podobno byly Mk3 z fabrycznym centralem na pilota. W ETCE kiedys mi sie rzucilo w oczy...
Tylko to bylo chyba w ostatnich latach.
BTW Ktory rok produkcji tego Golfa ?
[ Dodano: Pon Sty 15, 2007 19:21 ]
Cosik takiego. Od roku modelowego 97'. We wczesniejszych nie ma tej pozycji.
djroman
Post autor: djroman » wt sty 16, 2007 19:02
Mam troche wiecej informacji. To jest faktycznie golf z 97roku ale wedlug mnie to nie jest fabryczne sterowanie. Na pompce od centralnego znajduje sie jakis dostawiany modul owiniety w biala gabke:) z tego co widze to wychodza z niego kable i wyrazie widac dipswitch z czterema przelacznikami. Wiecej nie rozkminialem bo padal deszcz. Dziekuje wszysktim za rady jak rozkminie co jest nie tak dam znac.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » śr sty 17, 2007 00:11
djroman pisze:z tego co widze to wychodza z niego kable i wyrazie widac dipswitch z czterema przelacznikami.
Na tych kablach moga byc bezpieczniki, sprawdz czy nie spalone napoczatek...
mkbombel
Post autor: mkbombel » czw sty 15, 2009 13:02
witam mam problem chce kupis centralke do golfa 3 centralny pneumatyczny ale nie wiem jak to bedzie bo slyszalem ze w drzwiach kierowcy niema silownika i bez zakupu elektrycznego sie nie obejdzie zeby zamykac z pilota czy to prawda moze macie jakas wiedze na ten temat??za odp dzieki :bajer: http://moto.allegro.pl/item523405408_st ... uczyk.html to jest ta centralka
bombel
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 68 gości
