Dziwny kabel w komorze bagażnika
Kafar
Post autor: Kafar » wt sty 16, 2007 09:50
Witam!!!
Jestem nowy na forum, wiec najpierw sie przywitam. Dzien dobry :)
A teraz do rzeczy.
Niedawno kupilem sobie MK 3 1.9 TDI. Samochód dopiero poznaje, ale mam juz jedno pytanie. W komorze bagaznika po lewej stronie patrzac od drzwi "zwisa mi jakiś dziwny kabel zakonczony kostka. Jest to mniej wiecej na wysokosci lampy lewej. Wychodzi spod tapicerki i wisi. Nie wiem do czego on moglby byc. Po podlaczeniu miernika okazuje sie, ze jest tam napiecie z akumulatora.
Wie ktos moze do czego on moglby sluzyc?? Swiatla mi dzialaja a on wisi :grin: Moze moglbym go wykorzystac do podpiecia gniazda zapalniczki w bagazniku??
Z gory dzieki za pomoc.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt sty 16, 2007 09:54
A oświtlenie bagażnika masz ?
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt sty 16, 2007 09:55
a zmieniarkii nie masz ??????????
RobertP
Re: Dziwny kabel w komorze bagażnika
Post autor: RobertP » wt sty 16, 2007 09:55
Kafar pisze:W komorze bagaznika po lewej stronie patrzac od drzwi "zwisa mi jakiś dziwny kabel zakonczony kostka. Jest to mniej wiecej na wysokosci lampy lewej. Wychodzi spod tapicerki i wisi.
ja tego nie wiem do czego on jest ale powinieneś napisać jakiego koloru jest
izolacja tego kabelka, może ktoś wie do czego on służy, a to napewno by ułatwiło
Sharan - AFN
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » wt sty 16, 2007 09:58
Warto też wrzucić foto - jak masz taka możliwość
Kafar
Post autor: Kafar » wt sty 16, 2007 10:00
Wlasnie moze jest to kabel do oswietlenia. :grin: Nie mam oswietlenia z komorze bagaznika. A gdzie powinna byc ta lampka?? U mnie jej nie widze.
Zmieniarki nie mam
W razie czego postaram sie zrobic zdjecia i podeslac
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » wt sty 16, 2007 10:08
Kafar pisze:A gdzie powinna byc ta lampka??
po lewej stronie patrząc od tyłu nad schowkiem (trójkąt , apteczka) bliżej tylnej lampy
Kafar
Post autor: Kafar » wt sty 16, 2007 10:11
To pewnie bedzie od lampki. Ciekawe co sie z nia stalo. :grin: Zaraz ide do samochodu i zobacze jak to wyglada dokladnie. W razie czego zrobie foto.
Jerzas
Post autor: Jerzas » wt sty 16, 2007 11:18
Sprawdz czy napięcie znika jak palcem zamnkiesz zamek w tylnej klapie bo tam jest wyłącznik oswietlenia bagażnika.
kacfrojd
Post autor: kacfrojd » pn sty 22, 2007 12:56
Ja mam również pytanko w tym temacie , otóż mam lampkę, która nie świeci (żarówka naturalnie sprawna). Nie wiedziałem gdzie jest włącznik – dzięki Jerzas , teraz idę sprawdzić czy faktycznie tam jest. Wiązka kabli od lampki wchodzi we wszystkie od lampy tylniej stopu i reszty co uniemożliwiało mi zbadanie jej skąd czerpie prąd. Jeśli nie znajdę włacznika w klapie to się jeszcze odezwę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 143 gości
