Przestały działać elektryczne lusterka!
RysiuII
Post autor: RysiuII » wt sty 16, 2007 14:38
Mam taki problem a nie potrafie sobie z nim sam poradzić.
Zakładałem odcięcie zapłonu w swoim mk3. Wszystko ładnie założyłem ale po paru dniach zauważyłem, że nie działają mi lusterka :-(
Ani nie działa sterowanie ani wogóle nie jest podświetlony przycisk od sterowania :-(
Sprawdziłem wszystko czy nic sie nie odłączyło,ale wydaje mi sie, że nic. Wisi tam koło skrzynki bezpieczników pare kabli nie podłączonych ale chyba tak musi być bo nie ma gdzie ich wpiąć.
Czy jest ktoś w stanie mi pomóc? Czy pozostaje tylko wizyta u elektryka ?
[img]http://img251.imageshack.us/img251/2306/przodnx7.jpg[/img]
david81
Post autor: david81 » wt sty 16, 2007 15:08
Witam!
A bezpieczniki sprawdzałeś,może jakaś zwara poszła?
mk2 vr6 robi się ;-)
RysiuII
Post autor: RysiuII » wt sty 16, 2007 15:37
Bezpieczniki sprawdzałem :-(
JayT
Post autor: JayT » wt sty 16, 2007 18:31
Jeśli nie działa zarówno podświetlenie przycisków jak i same lusterka - to ja obstawiam, że masa nie dochodzi. Ze schematu wynika, że masa do podświetlenia przycisków i sterowania silniczkami to jedna i ta sama masa :grin: - sprawdź brązowe przewody.
Moje VWozidło spala średnio: Obrazek i Obrazek
krzysiek1980
Post autor: krzysiek1980 » wt sty 16, 2007 18:37
witam panowie ja to samo mam jak przeciagalem przewody od glosnikow to mi zgilelo podswietlenie przyscskow szyb i lusterek a jedynie szybe moge opuscic tylko z lewej strony
RysiuII
Post autor: RysiuII » wt sty 16, 2007 19:29
JayT pisze:Jeśli nie działa zarówno podświetlenie przycisków jak i same lusterka - to ja obstawiam, że masa nie dochodzi. Ze schematu wynika, że masa do podświetlenia przycisków i sterowania silniczkami to jedna i ta sama masa - sprawdź brązowe przewody.
Jutro po pracy sprawdze to jeszcze!
Ostatnia deska ratunku :-)
Możliwe, że któryś z tych co wisi to masa. Bo próbowałem je podłączać pod + i to nic nie dawało.
JayT
Post autor: JayT » pn sty 22, 2007 00:19
RysiuII - i co? Naprawiłeś, czy szukamy dalej?
RysiuII
Post autor: RysiuII » pn sty 22, 2007 14:17
Doszłem w połowie :-)
Wszystko porozbierałem sprawdzałem te brązowe kable do masy, pościągałem skrzynke z bezpiecznikami wszystko patrzyłem czy gra.
Zaczeło podświetlać przyciski sterowania :-)
Ale sterowanie działa tylko w dwóch kierunkach.
Po rozebraniu sterowania zobaczyłem, że ścieżki są popalone na płytce?
Nie wiem czemu. Chyba jak zmieniałem kolor na czerwony diód coś nie tak zrobiłęm. Ale po zmianie diód jakiś czas działało poprawnia wszystko.
Próbowałem to naprawić, polutować, ale jakoś nie za bardzo mi to wyszło.
Teraz szukam takiego sterowania aby kupić nowe i sprawdzić. Ale na allegro po 49 pln :-( Drogo!
Jak kupie i sprawdze to dam znać.
Ale narazie duży punkcik za pomoc!
Dzięki!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
