Ostatnio próbowano ukraść mi autko. Wkładka stacyjki jest uszkodzona. Samochod da rade odpalić ale z oporem. Czy wie ktoś w którym dokładnie miejscu obudowy stacyjki należy wywiercić otwór aby wypiąć zabezpieczenie wkładu stacyjki i go wyciągnąć? Czy wymiana wkładu bedzie dobrym rozwiązaniem, nie będzie wadliwie działać blokada kierownicy? A moze zakupić używaną stacyjkę ale zależy mi na tym abym otwierał i odpalał jednym kluczykiem.
Ucinać palce złapanym złodziejom!!!
Wymiana wkładu stacyjki
Ostatnio zmieniony śr sty 17, 2007 20:45 przez vw-gorol, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/735 ... ca1f5.html tak jak na fotce ona jest do MK2 ale MK3 to jest to samo wymiar od czoła stacyjki 12 mm a w bok 10 mm
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
