[MK II] ZGASL....
cezarsa
[MK II] ZGASL....
Post autor: cezarsa » czw lut 24, 2005 05:46
WITAM
problem jest taki ,pojechalem autem do znajomych ok. 70km spedzilem tam 3 godz.
w drodze powrotnej pio przejechaniu 10km auto nagle zaczelo tracic moc ,i tak redukowalem biegi naciskajac gaz do podlogi az do jedynki .
w koncu wqu.....y zjechalem na pobocze (a byl to srodek nocy i k...a las ) silnik zgasl.
odczekalem moze z 2 min. po czym odpalil bez najmieszych problemow , i jakby tego bylo malo jestem pewny ze od tamtej pory lepiej sie wkreca , tylko ta v/max mnie niepokoii.(OK 160KM/H)
co sie moglo stac czy czekaja mnie jeszcze takie niespodzianki????????/
czy to sie moze zdazyc ???????????
gaznik ostrzega ze juz po nim????????
mk II /87.1.8 RH / GAZNIK 2E/
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw lut 24, 2005 14:34
ja tak miałem 1.6PN zalewało gaażnik zabogatą miesanką i dymił na czarno, zachowywał sie jak bez mocy i szarpał i dziwn ie sie wkrecał.
odączyłem od napięcia i zresetowałem komp i do tej pory jezdze i nic a nic sie nie dzieje. musiał jakis błędzik złapać i tyle, moze od sondy akaś zła informacja poszła.
Mk3 GTI 16V ABF
cezarsa
Post autor: cezarsa » czw lut 24, 2005 18:32
wszytko ok igor jest tylko jedno ale
ja nie mam kompa i sondy lambda, tak wiec ta hipoteza odpada.
pozatym mi nie dymil , poprostu tracil moc i tak redukowalem coraz to nizszy bhieg az stanolem i silnik zgasl
pozdr.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 151 gości
