Czarna sadza wewnątrz tłumika
lazarz1
Post autor: lazarz1 » śr sty 17, 2007 14:29
W dieslu czarny nalot w tlumiku t norma. W benzynce raczej nie. Może byc, że łyka ci olej i stąd ta sadza.
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr sty 17, 2007 14:44
w76marko pisze: Ostatnio pisałem ,że mam problem z dużym spalaniem w moim golfie .. 1.6 ABU
Znaczy jakie masz to spalanie?
w76marko pisze: może mam padniętą sonde ??
Szukając przyczyny dużego spalania sonda jest jedną z p[odstawowych rzeczy do sprawdzenia. Podepnij do kompa i zobaczysz.
Trudno ocenić tenm nalot tak na odlewgłośc, ale jak sonda źle działa to może być coś nie tak z mieszanką
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr sty 17, 2007 15:05
w76marko pisze:ale przed to na 30 litrach zrobiłem zaledwie 260 km z tego 120 na trasie
To jeszcze nie jest duuuzo - wychodzi 11,54 na 100 km
Podpinałeś auto do komputera?
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » śr sty 17, 2007 15:15
w76marko pisze:jeszcze nie podpinałem ...
Więc od tego trzebaby teraz zacząc
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw sty 18, 2007 13:19
w76marko, powiem jeszcze raz - podpięcie do kompa i głównie sprawdzenie sondy lambda na początek
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw sty 18, 2007 21:55
w76marko pisze:mam wymieniac czy na razie jezdzic ??
A bład na kompie zniknął? Ja bym narazie zostawił tą sondę i zobaczył co ze spalaniem. Ciekawe czy kata sobie nie załatwileś przez to..... Ale teraz już będzie tylko lepiej bo sygnał już jest w normie bardziej
Ryhoo
Post autor: Ryhoo » czw sty 18, 2007 22:02
no 0,9 Volta to nie powinna przekraczać...
Adamtd
VW Baron
VW Baron
Post autor: Adamtd » czw sty 18, 2007 22:53
Ryhoo pisze:no 0,9 Volta to nie powinna przekraczać...
Tak, teoretycznie w sondzie ABU 0,1-0,9 V , ale generalnie sygnał z dwutlenku cyrkony zagina sie dopiero ponad 1,1 V. Ja bym chwile poczekał z tą wymianą sondy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
