PROBLEM!!! Z KOLUMNA KIEROWNICZA!!!
Adzien77
Post autor: Adzien77 » czw lut 24, 2005 10:36
Słuchajcie mam problem z kolumna kierowniczą w moim MK1! A mianowicie zaczyna coraz ciezej chodzic i nie wiem czy da sie ja jakos naprawic bo nigdy tego nie robiłem i czy bede musiał kupic nowa! mam nadzieje ze nie! jesli da sie to naprawic to poradzcie co i jak zrobic zeby było ok!A jesli trzeba kupic nowa to ile mnie to bedzie kosztowało??? Pozdrawiam!!!
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw lut 24, 2005 14:35
moze wystarczy nasmarować, nieiem jak to tam jest, albo poprostu wymienić łożeska.
Mk3 GTI 16V ABF
Adzien77
Post autor: Adzien77 » czw lut 24, 2005 14:45
ja tez nie wiem jak tam jest!!! dlatego pytam! nie wiem czy tam sie wymienic te łozyska jezeli tam wogóle sa! No i jak sie do tego zabrac??? :otepienie:
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » czw lut 24, 2005 17:58
w mk2 przy samej stacyjce jest łożyska, dlatego wnioskuje ze na całej kolumnie bedzie łożyskowanie
Mk3 GTI 16V ABF
vorlog
Post autor: vorlog » czw lut 24, 2005 21:21
igor002 pisze:w mk2 przy samej stacyjce jest łożyska, dlatego wnioskuje ze na całej kolumnie bedzie łożyskowanie
Zgadza się, jedno u góry, drugie na dole, ale czy jesteś pewny, że to kolumna? Może masz zatarte przeguby na zwrotnicach, krzyżaki na kardanach lub samą przekładnię?
Jakby co to mam na zbyciu cały zestaw, ale były dwa rodzaje w MK I, napisz jaki rocznik posiadasz.
Golf i Kałasznikow powstały na bazie tej samej filozofii-prostota, niezawodność i swoista elegancja...
melon
Post autor: melon » czw lut 24, 2005 22:24
problem przerabiałem.... trzeba zdemontowac przekładnie kierowniczą (maglownice ta co jest w komorze silnika ) rozebrac na czesci pierwsze wytrzec do sucha ,nasmarowac.Po jednej i drugiej stronie w maglownicy sa takei tulejki teflonowe one lubia sie przesuwac i przycieraja ten pret co chodzi lewo prawo w maglownicy... trzeba te tulejki wbic na swoje miejsce i lekko przyklepac z gory zeby sie nei przesuwały i bedzie git...u znajomego jak to było to najpier sie ciezko kreciło a potem dwoma rękoma było trzeba krecic kierownica i kiera nie odbijała wogule...
guti
Post autor: guti » pt lut 25, 2005 01:07
w kolumnie nie ma lozysk tylko sa plastikowe slizgi,tulejki jezeli to chodzi o Mk1 oczywiscie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 182 gości
