Jak uruchomic wszystkie funkcje MFA?
chosen
Post autor: chosen » śr sty 17, 2007 17:15
Co zrobic zeby działały wszytskie funkcje w MFA ? bo działa mi tlyko temperatura na zewnątrz, temperatura oleju i chyba zegarek, tylko niewiem jak go ustawic. A reszta funkcji to tylko kreski są na wyświetlaczu. help.
Ostatnio zmieniony czw sty 18, 2007 13:10 przez chosen, łącznie zmieniany 1 raz.
asmo
Post autor: asmo » śr sty 17, 2007 17:21
zegarek ustawia się tak:
na zegarku są malutkie dziurki njlepiej wziąść igłe i naciskasz tak jak w zwykłym zegarku elektronicznym z lewej godziny z prawej minuty
http://www.przewozyweselnelux.jor.pl/
chosen
Post autor: chosen » śr sty 17, 2007 17:49
zegarek ustawilem, a moze ktoś pomóc z resztą ? (reset kompa nic nie daje)
[ Dodano: 17 Sty 2007 19:11 ]
Ej co jest ?:D nikt nie wie ?!
Moje mk2 g60
viewtopic.php?f=87&t=402388" onclick="window.open(this.href);return false;
wezu
Post autor: wezu » czw sty 18, 2007 10:19
Działa CI czas przejazdu? a zliczanie kilometrów ?
Po kolei masz tak, czas jazdy, zliczaniem km, srednia predkość, spalanie , temp oleju, temp powietrza.
dzialają czu tylko dwa ostatnie? moze cos z tym malym badziewiem (tyrystorem czy jak) przy predkosciomierzu
chosen
Post autor: chosen » czw sty 18, 2007 16:55
hmm, działajątylko 2 ostatnie, tak jak pisalęm.
