Wymiana tarcz i łozysk z tyłu.
Witam.Mam pytanie odnośnie wymiany łożysk i tarcz. Jaki jest ich koszt? Aha i czy wymianie tez podlegaja bebny? I tez bym prosil o ich ewentualna cene.Musze wiedziec na ile sie szykowac...oczywiscie nie bede robil tego sam, wiec jezeli ktos mogłby mi podac jeszcze koszt robocizny, tak w przyblizeniu bo w kazdym miescie jest inny cennik...dziekuje i pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony pn sty 29, 2007 00:20 przez sampras81, łącznie zmieniany 1 raz.
- souler
- VWGolf.pl Killer
jesli tarcze to nie bebny. bebny raczej sa trwale i rzadko sie wymienia, chyba ze maja bardzo duzy rant. jesli maly to sie zostawia lub zbiera na tokarce. jesli mowimy o tarczach to jedna ok. 40-50zl. tyle ja placilem, z tym ze na przod. nie pamietam ile placilem za szczeki, pewnie gdzies wokol 50-60zl. klocki podobnie. jesli masz bebny z tylu to kup od razu zestaw bolcow i sprezyn. sa takie gotowe, pakowane. mozliwe ze stare beda pordzewiale i przy wymianie ulegna uszkodzeniu. taki zestaw kosztuje doslownie pare zlotych. mnie wymiana tarcz przod+klocki i szczeki tyl kosztowala 100zl, 25zl za kolo.
sampras81 dodam od siebie bo zmieniałem w sierpniu i łożyska i szczękiSouleR pisze:jesli masz bebny z tylu to kup od razu zestaw bolcow i sprezyn. sa takie gotowe, pakowane. mozliwe ze stare beda pordzewiale i przy wymianie ulegna uszkodzeniu. taki zestaw kosztuje doslownie pare zlotych. mnie wymiana tarcz przod+klocki i szczeki tyl kosztowala 100zl, 25zl za kolo.
łożyska 1 szt coś ok.40zł szczęki z tymi wszystkimi sprężynkami i bolcami
kosztowąły mnie ok.100zł/komplet
a jak wymieniać i co potrzebne opisałem
TUTAJ
i co więcej cała robota obu kół tylnych przy wymianie łozysk i szczęk 3,5h i
to na wielkim luzie z przerwa na obiad
Sharan - AFN
Sharan - AFN
sampras81, jeżeli ci to pomoże to napisze na przykładzie swojego Mk2 tarcze 64zł,łożyska 80zł, bembny 150zł, szczenki 35zł+zestaw instalacyjny15zł ceny klocków nie pamiętam bo kupiłem je dużo wcześniej przed wymianą ale radzę ci wymienić odrazu z tarczami. Ceny spisałem ci z mojej małej historii auta. Ja osobiście zaopatruje się tylko i wyłącznie w Mobil Auto-częsci jesteś z Lubina to powinieneś wiedzieć gdzie to jest. A co do ceny robocizny to nie mam zielonego pojęcia bo wszystko wymienałem i wymieniam sam.
Pozdro
Pozdro
mój golfik piękny styl prosto z Holandii przybyłem nim kilka chwil w tulipanach stal i trochę sobie zgnił hehe/stoi i tęskni za mną a ja niestety rozglądam się za innym autem ale sercem zawsze z MKII/ Passat 3BG nowy nabytek/MK2 nadal w stajni
- Mistrz KieroVWnicy
sampras81, kolego więc tak,ja polecam ci tarcze Brembo,ATE,(dość tanie i dobre)a jesli chodzi o łożyska to SKF,(ja na swoim przykładzie spaliłem się kupując tzw,tanie łożyska-wytrzymały ok 3m-cy,wiec kupiłem SKF-godne polecenia)najlepiej jak byś mi podał jaki masz motor to bym ci napisał koszt tych cześci
Ostatnio zmieniony czw sty 18, 2007 12:41 przez jaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
no nie dokońca. Przez takie patenty kiedyś wyleciał mi tłoczek z cylinderka, lepiej kupić nowy bębenSouleR pisze:jesli maly to sie zostawia lub zbiera na tokarce.
[ Dodano: 18 Sty 2007 11:52 ]
tarcze przód wentylowane brembo 120 zł/szt
tarcze tył brembo 105 zł /szt
tyle płaciłem
polskie odpowiedniki tarcz na tył kosztują ok 50 zł/szt
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=79588
