Srodki czyszczące do układow paliwowych
Siemka chciałbym sie dowiedziec czy stosowaliście cos takiego w benzyniakach i gazowcach czy pomagaja? Jak czytałem jakis stary post natknąłem sie własnie ze te srodki znacznie pomagaja w dynamice diesla(czysciły wtryski) moze w beznyniakach/gazowcach tez mogą pomóc
Witam JA używalem STP na przypieczone wtryskiwacze , i pomoglo ...dlawil sie przy gwaltownym pedale gazu.. jesli masz taki problem ... proponuje potem troche przegonic tego golfa (najlepiej na autostradzie .. jak tak zrobilem Kraków - Katowice , w drodze powrotnej juz sie nie dlawił ) -- cena 25 - 30 zł
Osobiscie tez polecam taki plyn "KEN-floo" (czy cos takiego ) gas line ) czarna buteleczka jesli masz auto na gaz .. wody w baku tez pozbawia -osobiscie uważam ze lepszy od STP I INNYCH , NAPRAWDE GODNY POLECENIA DLA LUDZI CO MAJA LPG u mnie w budce motoryzacyjnej kosztuje bagatela 5 ZŁ !!! dolewam go od czasu do czasu .. juz nie jedno auto znajomego uzdrowił i kazdy go leje !! MOZNA GO ZASTOSOWAC JUZ NA 20 LITRÓW BENZYNKI (przedawkowanie nie szkodzi ) pozdrawiam , mam nadzieje ze pomoglem..!!!!
ZEBY unikac problemu z tryskiwaczami przeganiaj wózek na benzynce !! kolega smigal tylko na gazie to potem na benzynie wogule nie chcial smigac , nalał tego plynu za 5 zł i problem znikł , inna sprawa ze teraz mu nie chodzi poniewaz padla sonda lambda tak jak i u mnie .. mam nadzieje ze to nie przez te plyny ...ale sonda podobno wytrzymuje max 150 tys km. ja mam 240 tys wiec moze juz pora .... w sobote jestem umówiony na wymiane sondy lambda koszt 180 zł --plus skasowanie bledów z kompa ( zwarcie do masy i brak sygnalu z sondy )
VAG
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 336 gości
