Witam szarpanie przy wiekszych predkosciach
kpawel
Post autor: kpawel » śr sty 17, 2007 23:56
mam problem posiadam golfa mk III TDI i przy predkosciach powyzej 130 jest odczuwalne dosc znaczen szarpanie na kierownicy i w drgania wpada caly samochod. mam wrazenie ze nasila sie to podczas przyspieszania. dodam ze opony i kola sa ok mam cztery nowe felgi i zimowki a to samo dzialo sie na letnich. co to moze byc?? moze to byc cos zwiazanego z ukladem napedowym?
olek256
Post autor: olek256 » czw sty 18, 2007 09:59
raczej na 100% wina jest w krzywych/krzywej półośce(kach)....
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
kpawel
Post autor: kpawel » czw sty 18, 2007 11:13
a jezeli to jest wina poloski to w jaki sposob mozna to dokladnie zweryfikowac zeby uniknac zbednych kosztow?? albo czy moze winne sa przegluby?? dodam ze nie slychac zeby stukaly przy skreconych kolach
olek256
Post autor: olek256 » czw sty 18, 2007 11:16
przeguby raczej nie ale z poloska musisz jechac na kanal na stacje diagnostyczna bo domowym sposobem raczej jej nie sprawdzisz...
