problem z temperatura wody
daro62
Post autor: daro62 » czw sty 18, 2007 09:31
mam golfa III benzyna kombi, w trakcie dluzszej jazdy temperatura na wskazniku temp. wody wskazuje gdzies do 40 stopni, na postoju przy uruchomionym silniku jest ok czyli do 90, mowia ze to termostat jezeli tak to gdzie on sie znajduje i czy jest problem samemu go wymienic.
Ostatnio zmieniony czw sty 18, 2007 09:38 przez daro62, łącznie zmieniany 1 raz.
piobib
Post autor: piobib » czw sty 18, 2007 09:35
Z samą wymianą nie ma problemu, sam to kiedyś robiłem w VW Polo i sie udało.
Jerzas
Post autor: Jerzas » czw sty 18, 2007 10:12
Musisz odkręcic ppompę wspomagania razem ze wspornikiem.
Tu jest fotoporada dla diesla ale w benzynie 1,8 jest tak samo:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=49969
Ja własnie w sobote to zrobilem po raz pierwszy. Godzina roboty.
Ostatnio zmieniony czw sty 18, 2007 12:00 przez Jerzas, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » czw sty 18, 2007 10:13
Wymiana termostatu to bardzo prosta czynność tylko trzeba płyn spuścić... Nie wiem jak w MKIII ale termostat jest montowany na wyjściu rury z silnika do chłodnicy (chodzi o dolny wąż)...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
Jerzas
Post autor: Jerzas » czw sty 18, 2007 10:19
Musisz dodatkowo poluzować lub najlepiej odkręcic tę srubę którą zaznaczyłem na błękitno: Obrazek
To jest sruba która też słuzy do napinania i luzowania paska klinowego
Ostatnio zmieniony czw sty 18, 2007 14:48 przez Jerzas, łącznie zmieniany 2 razy.
pawel3
Post autor: pawel3 » czw sty 18, 2007 10:36
wszystko ok.opisane, ja mam tylko takie małe pytanko,a mianowicie. Czy trzeba miejsce styku termostatu z pompom smarować jakimś silikonem temperaturowym,czy oprócz tego oringa jest tam jakaś uszczelka?,którą zakłada się tóż przed przykręceniem termostatu. i czy można sprawdzić szczelność układu bez przykręcania pompy wspomagania?,bo w razie nie szczelności to zaoszczędzi się powtórnego jej odkręcania.....
Jerzas
Post autor: Jerzas » czw sty 18, 2007 11:55
Najpierw wkłada się termostat a na wierzch oring i potem przykręca się kolanko i juz.
(Dobrze jest sprawdzić powierzchnie styku kolanka z oringiem czy jest gładka. Jesli tak to nie potrzeba żadnego silikonu.)
Potem wlewasz płyn chlodzący do maksa i nagrzewasz silnik az do włączenia się dmuchawy, zeby się układ odpowietrzył. Czekasz az ostygnie i uzupelniasz plyn i tak jeszcze przez kilka dni po jazdach trzeba kontrolowac poziom płynu.
Do sprawdzenia szczelnosci nie musisz montowac pompy wspomagania. Mozesz smiało odpalac silnik ze zwisającą pompą. Mozesz nawet jezdzic tylko musisz pamiętać,że pompa wisi na drucie i nie bedziesz mial wspomagania.
[ Dodano: 18 Sty 2007 10:59 ]
To co tu opisałem dotyczy oczywiście silników diesla i benzynowych 1,8 i 2,0. Z tego co się oriętyję w 1,4 i 1,6 termostat jest w króćcu przy głowicy i zabawa z pompą wspomagania nie ma miejsca.
[ Dodano: 18 Sty 2007 11:04 ]
pawel3 zanim zaczniesz wynieniać termostat u siebie dowiedz się gdzie on się znajduje w twoim silniku, bo jesli jest w króćcu przy głowiczy to wymiana jest bajecznie prosta.
pawel3
Post autor: pawel3 » czw sty 18, 2007 13:44
Jerzas-,dzięki za poradę, ja mam 1,6 AFT,101KM,muszę wcześniej poszukać jakiejś instrukcji odnośnie umiejscowienia termostatu. a dopiero potem się za to wezmę żeby czegoś nie zepsuć. napewno będzie to Wahler,to na 100%. PUNKT DLA CIEBIE.
MOŻE KTOŚ MI UDZIELI INFO. GDZIE MOGĘ ZNALEŹĆ INSTRUKCJE OBSŁUGI I NAPRAWY DO MOJEGO WOZU rok.96, 1,6GT, AFT, nie moge tego za nic znaleźć.....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 156 gości
