przestały działac światła mijania
danel95
Post autor: danel95 » czw sty 18, 2007 18:24
witam
w moim golfiku nagle przestały działać światła mijania .długie ,wycieraczki, dmuchawa .reszta elektryki jest ok prosze o pomoc
majster heniek
Auto: Jest
Silnik: też
Post autor: majster heniek » czw sty 18, 2007 18:29
sprawdz bezpieczniki do 89 roku nr 21 i 22 po 89 roku nr01 i 02 a , jak sa dobre to zarowki do wymiany , w ostatecznosci to przelacznik - manetka nie styka
Zielony utonoł , siwy sprzedany , ale jest swartz
danel95
Post autor: danel95 » czw sty 18, 2007 19:50
żarówki są ok bo blinda działa tylko mnie martwi fakt ze nagle przestały działac swiatła , dmuchawa i wycieraczki ale sprawdze bezpieczniki
[ Dodano: 18 Sty 2007 20:06 ]
bezpieczniki są ok to musi byc cos innego
rakmk3
Post autor: rakmk3 » pt sty 19, 2007 11:48
prawdopodobnie padła Ci kostka pod stacyjką, koszt zamiennika ok 30 zeta, ja tak miałem jak miałem takie objawy jak Ty w swoim mk2
[ Dodano: Pią Sty 19, 2007 10:48 ]
MK III 1,8ABS full option
marti77
Post autor: marti77 » pt sty 19, 2007 14:56
Całkiem możliwe że to kostka stacyjki.... ale zebyś sie w koszty wielkie nie wpakował... najpierw sprawdź czy ci się nie wypiął kabel z kostki stacyjki odowiadajacy za "prąd" w samochodzie... jesli wszystko jest ok.. wypnij wszystkie kable z kostki(zapamiętując który gdzie wchodzi) i połącz go na krótko... Jesli wszystko gra - winna kostka!!! Pozdrawiam..
danel95
Post autor: danel95 » sob sty 20, 2007 11:28
witam mam dwie kostki pod stacyjką i o którą chodzi?
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sty 20, 2007 11:47
danel95 pisze:żarówki są ok bo blinda działa tylko mnie martwi fakt ze nagle przestały działac swiatła , dmuchawa i wycieraczki ale sprawdze bezpieczniki
piszesz ze zarówki masz dobre bo blinda działa tylko blinda to są długie , a Ty pisałeś ze nie działają Ci mijania , a to co innego
[ Dodano: 20 Sty 2007 10:56 ]
najpierw sprawdz czy masz napiecie na kablu biało-czarnym ten pierwszy na zdjęciu a potem zobacz czy wychodzi napięcie z żółtego
[ Dodano: 20 Sty 2007 10:58 ]
oczywiscie sprawdzaj po włączeniu stacyjki na zapłon i włączeniu świateł wyłącznikiem
ronuch
Post autor: ronuch » sob sty 20, 2007 14:05
zadna z tych co pokazujesz ona jest jeszcze nizej dokladnie pod stacyjka czyli szukaj jeszcze nizej
kupie kierownice 3-ramienna do passata 3bg czarna skóra i galke zmiany biegow do skrzyni 6
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » sob sty 20, 2007 14:42
danel95 pisze:witam
Sprawdz czy jeszcze przypadkiem nie dziala ogrzewanie szyby i sw. przeciwmglowe. Te wszystkie rzeczy sa pod linia "X" ktora jest rozlaczana podczas rozruchu silnika. Rozlacza ja przekaznik 18. Moze z nim cos nie tak :-k
danel95
Post autor: danel95 » ndz sty 21, 2007 11:27
w przewodzie biało-czarnym jest napiecie natomiast nie ma w kostce przewodu żółtego!
Faktycznie nie działa ogrzewanie szyby i przeciwmgielne tylko że w skrzynce nie ma przekażnika 18 są tylko :1,17,19,20,21
ronuch
Post autor: ronuch » ndz sty 21, 2007 13:00
mowie ci ze to kostka pod stacyjka
irekczek
Post autor: irekczek » ndz sty 21, 2007 20:02
kostka stacyjki to ta zaznaczona żółtą strzałką na zdjęciu. Włącz światła, pzekręć w pozycję zapłon i ruszaj tą kostką, jak na chwile zadziała to masz przyczyne. Wymiana nie jest trudna i zajmuje 20-30 min , koszt kostki to 20-25 zł pozdoo
foto:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » wt sty 23, 2007 23:35
danel95 pisze:Faktycznie nie działa ogrzewanie szyby i przeciwmgielne tylko że w skrzynce nie ma przekażnika 18 są tylko :1,17,19,20,21
Zapomnialem napisac, ze moze byc tez 17. Albo to albo naprawde cos z kostka. W kazdym badz razie coz nie bangla z linia X...
irekczek pisze:Wymiana nie jest trudna i zajmuje 20-30 min
Jasne pod warunkiem ze tuleja lekko zejdzie, albo mamy sciagacz :bajer:
danel95
Post autor: danel95 » ndz lut 04, 2007 10:36
faktycznie to była kostka pod stacyjką dziekuje wszystkim za pomoc :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 273 gości
