2.5 tdi cos dziwnie działa
marcin999
Post autor: marcin999 » czw sty 18, 2007 18:50
Mam nadzieje ze mnie nie pogonicie jak zapytam o auto z innej beczki.
Mam Forda Transita 2.5 TDI i właśnie odnosnie niego mam małe pytanko być może taki problem pojawia się także i w VW.
Przy dekikatnym ruszaniu podjezdzaniu jak załóżmy wciskam troszke gazu tak na 1200obr i minimalnie tak na 1 sek wcisne gaz to troche wzrosna obroty (to noramlne) ale jak puszczam odrazu gaz to tym minimalnym wcisnieciu to obroty nie spadaj tylko rosna powiedzmy do 1500-1800 a gaz mam juz dawno puszczony :otepienie: co mu sie tam pierniczy?? Niby mi to nie przeszkadza, bo jak cos to sie uratuje wciskajac sprzęgło, ale dziwne to jest. Moze potencjometr od gazu siada?
Adamm
Post autor: Adamm » czw sty 18, 2007 20:18
stawiam na nastawnik lub sprezyny w pompie ale raczej to pierwsze
marcin999
Post autor: marcin999 » czw sty 18, 2007 20:40
Adamm pisze:stawiam na nastawnik
za to ten bajerek odpowiada i ile kosztuje??? co sie bedzie działo jeżeli nic z tym nie zrobie...
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » czw sty 18, 2007 20:54
Tez stawiam na nastawnik jezeli VAG nic nie wykazał. Na forum gdzies była porada jak czyścic nastawnik, nawet na allegro były oferty naszego kolegi z forum z ofertą naprawy tego.
Adamm
Post autor: Adamm » czw sty 18, 2007 23:01
PinkFloyd pisze:Tez stawiam na nastawnik jezeli VAG nic nie wykazał. Na forum gdzies była porada jak czyścic nastawnik, nawet na allegro były oferty naszego kolegi z forum z ofertą naprawy tego
hmmm Ciekawe kto to moze byc :satan:
marcin999 pisze:za to ten bajerek odpowiada i ile kosztuje??? co sie bedzie działo jeżeli nic z tym nie zrobie...
nastawnik odpowiada za regulacje dawki paliwa podawanej przez pompe, jesli sie zabrudzi w srodku to moze poszarpywac przy niskich obrotach na wysokich biegach, moze nierowno pracowac na wolnych, moze sie dziac to co u Ciebie,
w jednym audi 2,5 TDI ktore robilem, nierowno pracowal na wolnych a po przygazowaniu gasl, to tez byl nastawnik
marcin999
Post autor: marcin999 » czw sty 18, 2007 23:11
hmm czyli jak bede z tym dalej tak jedzil to wkoncu da mi znac??? moze sie nie sluchac
Adamm
Post autor: Adamm » pt sty 19, 2007 00:04
sluchac sie bedzie ale nie tak jak trzeba, jesli jest zabrudzony nie moze ustawic sie odpowiednio i dlatego porzarpuje, lub jak w Twoim przypadku, przywiesza sie troche
marcin999
Post autor: marcin999 » pt sty 19, 2007 01:28
acha dziex za pomoc pomysle o przeczyszczeniu albo wymianie albo pojezdze jeszcze z tym
Adamm
Post autor: Adamm » pt sty 19, 2007 09:21
wymieniac nie ma co bo nowka Cie zrujnuje a uzywke nie wiadomo jaka kupisz :) jesli juz to robic, poza tym nie mowie ze to jest to na 100%
