Stacyjka w mk2
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Stacyjka w mk2
Post autor: adi87 » czw sty 18, 2007 20:07
Czy stacyjka w mk2 ma taki styk na którym jest napięcie po przekręceniu kluczyka "na raz" (czyli jeszcze niewłączony zapłon) Chodzi mi o to żeby podłączyć radio przez stacyjkę tak żeby nie trzeba było mieć włączonego zapłonu żeby radio dostało prąd
Duber
Post autor: Duber » czw sty 18, 2007 20:16
wez najwyrzej pociagnij z aku bezposrednio kabel tylko zaloz na nim bezpiecznik.wtedy nawet na raz niebedziesz musial przekrecac kluczyka.
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » czw sty 18, 2007 20:18
piotr2, tak mam teraz ale chce właśnie żeby trza było przekręcić kluczyk :bajer:
Duber
Post autor: Duber » czw sty 18, 2007 20:22
aha niechce ci sie radia wylanczac ;) jesli nikt ci nie pomoze to tylko trzeba rozkrecic oslone stacyjki i miernikiem sprawdzac styki kostki.niema duzo roboty z tym.
Kubus20
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kubus20 » pt sty 19, 2007 00:11
Sprawdź żółto czarny kabel, bo coś mi się kojarzy, że to może być ten.
adi87
Auto: Octavia 1 '99
Silnik: AEE
Post autor: adi87 » pt sty 19, 2007 00:31
Myślę nad tym żeby zrobić tak że jak kluczyka niema to radia sie nie włączy a jak się włoży kluczyk i włączy radio to można kluczyk wyciągnąć a radio będzie grało dalej. I mi się to objawiło w postaci dwóch przekaźników. Jeden podawałby napięcie z aku na radio i byłby sterowany napięciem ze stacyjki a drugi odpowiadałby za podtrzymanie napięcia po wyjęciu kluczyka czyli przełączałby sterowanie tego pierwszego i po włączeniu radia pierwszy przekaźnik by był sterowany z wyjścia na wzmacniacz (remote) z radia. Dobrze kombinuje? Wogóle może troche ten opis pogmatwany ale jutro postaram się narysować jakiś schemacik do tego :bigok:
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » pt sty 19, 2007 00:40
adi87 pisze:Czy stacyjka w mk2 ma taki styk na którym jest napięcie po przekręceniu kluczyka "na raz" (czyli jeszcze niewłączony zapłon)
Niestety nie. Takie cos ma dopiero stacyjka Mk3 i to dopiero od roku modelowego 97' (u mnie tak jest). Jest tu poprostu ruchomy bebenek zalaczajacy kontakt S po przekreceniu na I pozycje. W starszym Mk3 dzieje sie to od razu po wlozeniu kluczyka. Jesli masz w ogole kontakt S, to tylko taki jak w Mk3 do 97'.
[ Dodano: Czw Sty 18, 2007 23:43 ]
W mk3 jest to kabelek czerwono-brazowy cienki, sprawdz czy u Ciebie nie ma tez takiego przypadkiem...
Wróć do „Car Audio”
