mam taka sytuacje jak zapale gofera jest to 1.6 GTD to obrotomierz wskazuje czasami 0 a czasami 1600 lub podobnie i po chwili slychac takie pykniecie jakby od swiecy i po tym jak go lekko przegazuje to na obrotomierzu sie normuje wszystko i jest ladowanie
czy to jest cos powaznego czy w tych modelach to normalka
1.6 GTD 86r.
predkosciomierz swiruje
juz ci mowie o co chodzi,mialem tez GTD mkII i przez to przechodzilem,no wiec napierw sprawdz kabel od obrotomierza przy alternatorze bo tam jest na taka wsowke i ona czesto sie obluzowuje i obrotomierz mzoe swirowac wtedy ,np jak dostanie wilgoci i takie tam to ja wciskakel zawsze jakis patyczek albo cos zeby t sie sztywbno trzymalo,a jak to nie to to sprawdz szczotki czy sie nie koncza powoli albo nie zawieszaja...wrazie jakichs pytan slyze pomoca...powodzenia
Golf III GTI 20 JAHRE AFN+0.216+chips niehamowany jeszcze.
Golf III VARIANT 96' ALH +
I tak o to całe moje życie kręci się wokół tych trzech literek "TDI" :D:D:D
bielik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 153 gości
