Proszę o pomoc-obrotomierz w mk 2
jabol79
Post autor: jabol79 » czw lut 24, 2005 18:32
Witam.Właśnie kupilem zegary z obrotomierzem(wcześniej miałem z zegarkiem) do mojego golfika.Jak mam podłączyć obrotomierz???
Z Góry dziękuję za wszystkie rady.
andrew6
Post autor: andrew6 » czw lut 24, 2005 19:32
Poszukaj na forum ten temat byl juz szeroko rozwijany.... w zaleznosci czy masz jeden czy dwa wtyki ... w rozkrecasz deske (uwaaj bys niepogubił blaszek trzymajcych sróby) i montujesz zegary w miejsce starych w 99% powinny działas obys niebył w tym 1% :D. Pozdrawiam
AEM
Post autor: AEM » czw lut 24, 2005 19:50
Wtyki nie mają nic do rzeczy jeśli kupiłeś prawidłowy to przekładasz i jak napisał andrew6 w 99% zadziała gdyż cała instalacja powinna być podpięta. I moja rada albo uzupełnij w swoim profilu albo przy każdym nowym temacie podaj jaki masz silnik bo my tu szklanej kuli nie mamy i jasnowidz niestety też a rodzaj i typ silnika bardzo ułatwi odpisywanie na pytania.
Jak jadę to nie piję - za dużo się rozlewa!
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 205 gości
