PRZEKAŻNIK SWIEC ZAROWYCH MK2
Witam od wczoraj mam problem z odpalaniem samochodu na zimnym silniku przez chwile nie pali na jakis cylinder i kopci na biało.GDZIE ZNAJDUJE SIĘ PRZEKAŻNIK ŚWIEC ŻAROWYCH? JEst tam jakiś bezpiecznik ktory moglby sie spalic?
Witam !!
Popatrz na "podszybiu" tzn jak otworzysz maske to na tej sciance za silnikiem kolo silnika od wycieraczek powinien byc przekaznik.
Drugie ustrojstwo to taki dziwny obiekt przed silnikiem po ale nie potrafie ci opisac jego polozenia,latwo dojdziesz do niego po kablach z tego przekaznieka na podszybiu.Dodam ze ten pierwszy jest w takiej jakby aluminiowej obudowie nie wiem czy u wszystkich ,bynajmiej u mnie tak jest
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
ja mam przekażnik od swiec w skrzynce tam gdzie bezpieczniki.największy ze wszystkich.sprawdż czy ci sie swieca któraś nie przepaliła
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Re: PRZEKAŻNIK SWIEC ZAROWYCH MK2
w skrzynce bezpiecznikowejgrochm pisze:GDZIE ZNAJDUJE SIĘ PRZEKAŻNIK ŚWIEC ŻAROWYCH?
drugi w górnym rzędzie licząc od lewej do prawej (miejsce nr2 w skrzynce bezpiecznikowej)
w nim nie ma bezpieczników jeśli chodzi o ten przekaźnikgrochm pisze:JEst tam jakiś bezpiecznik ktory moglby sie spalic?
a jeśli chodzi o bezpieczniki od świec żarowych to znajduje się w komorze silnika
po maską
jego wartość to chyba 60A lub 80A
[ Dodano: Pon Sty 22, 2007 14:13 ]
a wogóle możliwe że masz uszkodzone już świecegrochm pisze:od wczoraj mam problem z odpalaniem samochodu na zimnym silniku przez chwile nie pali na jakis cylinder i kopci na biało.
i kłania się wydatek na nie
Sharan - AFN
Sharan - AFN
przekaźnik jest w skrzynce bezpieczników, natomiast bezpiecznik jest w komorze silnika. zdejmij kabelek z czujnika od wody, powinien być za głowicą na kanale wodnym, powinna ci sie załączyć świece, sprawdź czy dochodzi do nich prąd, jak dochodzi znaczy że którać umarła
