Styki poduszki powietrznej przy fotelu.!!!
dareh
Post autor: dareh » sob sty 20, 2007 15:23
Witam !! Czy ktos wie, gdzię się znajdują styki lub jakaś kostka połączeniowa poduszki powietrznej fotela pasażera ?? .Co mocniej przesuna fotel to zapala mi sie kontrolka a skasowanie jej na Vag-u to koszt 65zł. Ile razy mozna płacić.? Prosiłbym o informacje !! Dzieki
marrcin
Post autor: marrcin » sob sty 20, 2007 15:39
Pod fotelem, mam to samo dlatego kupiłem sobie VAG-a :grin: koszt ok.100zł a też jeździłem co jakis czas kasować i mnie tez kasowali przy okazji :jezor:
dareh
Post autor: dareh » sob sty 20, 2007 18:07
Dzieki za podpowiedz!! Gdzie kupiłeś VAG-a i czy łatwo go obsługiwać?? Pozdrawiam!!
marrcin
Post autor: marrcin » sob sty 20, 2007 18:32
Kupiłem ten http://www.allegro.pl/item152739449_152739449.html no i oczywiście laptop bedzie potrzebny. Obsługa nie jest aż tak trudna, są programy też po polsku. Błędy napewno sam sobie skasujesz bez problemu.
KUBA-M
Post autor: KUBA-M » sob sty 20, 2007 21:41
witam,
kostkę można spiąć plastikową obejmą i problem znika .
poz
dareh
Post autor: dareh » pn sty 22, 2007 14:12
dzieki KUBA -M ! Kostka jesyt pod wykładzina czy na wierzchu?
marrcin
Post autor: marrcin » pn sty 22, 2007 16:21
U mnie na wierzchu tzn pod siedzeniem ale ją widać.
