Potrzebuje schemat do Golfa 3 silnik ABD i rok 92
Tynie
Post autor: Tynie » sob sty 20, 2007 17:11
Potrzebuje schemat odnosnie elektroniki. Nigdzie nie moge znalezc, a potrzebne mi jest. Z gory bardzo dziekuje.
Slipknot Or Die!!!
miś fazi
Post autor: miś fazi » sob sty 20, 2007 18:35
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f5e ... c1e10.html tu masz jeśli o to Ci chodziło
prezesik25
Post autor: prezesik25 » sob sty 20, 2007 18:40
Witam!
Mam całą książkę VW golf i vento (40 MB w .pdf) jakby coś to się odezwij, będę dzisiaj dostępny na GG jeszcze przez godzinę i jutro od 11:00.
Daj znać, to ci prześlę całą książkę, jest tam schemat instalacji el., chyba, że kolega fazi już ci pomógł.
mailto: pglonik@wp.pl
Pozdr.
Tynie
Post autor: Tynie » ndz sty 21, 2007 00:25
Dzieki bardzo za linka. Na pewno sie przyda i chetnie rownez zaobacze ksiazke serwisowa.
[ Dodano: 21 Sty 2007 09:26 ]
Aha dodam jeszcze, że potrzebne mi te schematy są do tego abym mógł znaleźć okablowanie do tylnej wycieraczki. Silniczek jest ok tylko, że nie dostaje prądu dlatego potrzebny mi jest schemat abym mógł te kable odnaleźć. Pozdrawiam
Slipknot Or Die!!!
fajnyfacet70
Post autor: fajnyfacet70 » ndz sty 21, 2007 12:23
podczepie się pod temat. może ktoś ma schemat elektroniki do golfa3 1,9d kombi 95r?
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz sty 21, 2007 13:30
Tynie pisze:Aha dodam jeszcze, że potrzebne mi te schematy są do tego abym mógł znaleźć okablowanie do tylnej wycieraczki. Silniczek jest ok tylko, że nie dostaje prądu dlatego potrzebny mi jest schemat abym mógł te kable odnaleźć. Pozdrawiam
Na 99% pękły przewody na przejściu do tylnej klapy. Nie am co szujać. Sprawdź o które przewody chodzi i wymień kawałek (od tylnego słupka, do silniczka). To częsta przypadłość Golfów, podobnie jak pękanie wiązek w drzwiach. Schematu Ci nie trzeba, bo przewody wchodzące do silniczka mają ten sam kolorek na wyjściu z klapy ;)
Pozdrawiam.
Tynie
Post autor: Tynie » ndz sty 21, 2007 13:37
Ok dzięki. Sprawdzę to jak tylko będę wolny. Dobre i to, że wiem, które to kable do tego silniczka. A powiedź mi jeszcze bo tam jest jeszcze taka kostka czy coś w tym stylu z przewodami. Co to jest i do czego to służy??Pozdrawiam
Slipknot Or Die!!!
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz sty 21, 2007 14:09
Tynie pisze:taka kostka czy coś w tym stylu z przewodami. Co to jest i do czego to służy??
nie wiem jaka kostka :(
pozdrawiam.
Tynie
Post autor: Tynie » ndz sty 21, 2007 14:11
Ok spoko. Poradzę sobie,a jak nie to ściągnę elektryka:D
Slipknot Or Die!!!
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz sty 21, 2007 14:44
Tynie pisze:Poradzę sobie,a jak nie to ściągnę elektryka:D
napewno sobie poradzisz, nie ma tam filozofii. Nie wiem czi i do czego jest jakaś kostka... A jeśli ta kostka rozdziela napięcie (+) na 3 odbiorniki (wycieraczka, podświetlenie tablicy, ogrzewanie szyby), to sprawdź czy na niej jest napięcie. Tak sobie gdybam, nie wiem o jaką kostkę chodzi.
ale pzreważnie to albo przetarte kable, albo ewentualnie bezpieczkik tylnej wycieraczki (jest oddzielny, sprawdzałeś bezpiecznik????) Bezpiecznik czwarty od prawej, 15A.
Pozdrawiam i powodzonka :bigok:
Tynie
Post autor: Tynie » ndz sty 21, 2007 15:50
Zrobiem tak. Wymienilem jako pierwszy ten bezpiecznik, o ktorym mowiles i zaczal dzialac tylko spryskiwacz. Sprawdzalem tez ten przekaznik i jest ok. Silnik jest na pewno dobry bo go odpalalem na krotko i dzialal. Ale wlasnie przewody de do silniczka nie daja pradu bo sprawdzalem. Nie ma napiecia. Narazie tylke sprawdzilem
Slipknot Or Die!!!
greg
Post autor: greg » ndz sty 21, 2007 15:54
fajnyfacet70 pisze:podczepie się pod temat. może ktoś ma schemat elektroniki do golfa3 1,9d kombi 95r?
wszystkie schematy masz tu http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_g3
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz sty 21, 2007 15:56
Tynie pisze:zaczal dzialac tylko spryskiwacz
To musiał być padniety też przedni spryskiwacz...
spryskiwacz ma jedną pompkę z 2 wyjściami na przód i tył (więc ten sam bezpiecznik).
Pozdrawiam.
greg
Post autor: greg » ndz sty 21, 2007 15:56
Tynie pisze:Sprawdzalem tez ten przekaznik i jest ok
który orzekaxnik? w gnieździe nr 6?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 239 gości
