Coś siadło (chyba wtrysk)...
klopo2
Post autor: klopo2 » sob sty 20, 2007 17:26
Cześć. Coś niedobrego ostatnio się dzieje z moim MK4 :( Otóż, gdy odpalam go gdy jest zimny, to wyczuwalna jest nierówna praca silnika, która ustępuje po około 20 sekundach.. Potem mniej-więcej wszystko jest ok. Przy ruszaniu z 1 biegu bez gazu (samym sprzęgłem) podobnie, silnik minimalnie szarpie.. Natomiast przy jeździe na 5 biegu z prędkością około 65-70 i przy gwałtownym dodaniu gazu zacznie mocno szarpać przez około 5 sekund i potem jest ok, normalnie się kręci. Vag nic nie wykazał, wg niego wszystko jest ok.. Chciałbym się dowiedzieć, który wtrysk mi siadł (jeden z tych normalnych czy ten sterujący?? ) Oczywiście o ile to wogole wtrysk siadł, być może coś innego :grrr: Dodam Tylko jeszcze ze moj silnik to 1.9TDI ALH 90KM.. Z góry dziękuje za pomoc, Pozdrawiam serdecznie :) :pub:
kiss
Post autor: kiss » sob sty 20, 2007 17:43
Nierówna praca silnika w naszych mk4 bardzo często spowodowana jest przez zabrudzoną przepustnicę. Nie twierdzę że na pewno tak jest też u Ciebie, ale warto wziąć to pod uwagę.
klopo2
Post autor: klopo2 » sob sty 20, 2007 17:55
przepustnice sprawdziłem, podmieniłem ją na nową, przejechałem się, poodpalałem jak był zimny, i dalej te same efekty, więc założyłem spowrotem starą...
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob sty 20, 2007 17:56
klopo2 pisze:1.9TDI ALH 90KM.
podaj to w profilu!!!!!!
kiss
Post autor: kiss » sob sty 20, 2007 17:57
a przeprowadziłeś adaptację?
klopo2
Post autor: klopo2 » sob sty 20, 2007 17:59
a co to i na czym to polega??
kiss
Post autor: kiss » sob sty 20, 2007 18:10
Po wymianie, lub czyszczeniu przepustnicy wymagana jest adaptacja na kompie aby ją skalibrować.
Jeśli chcesz więcej się dowiedzieć na ten temat, podaj maila.
klopo2
Post autor: klopo2 » sob sty 20, 2007 18:15
Mój Mail: Klopo2@poczta.onet.pl
Czyli wg Ciebie to nie wtrysk, tylko przepływka ma winę??
kiss
Post autor: kiss » sob sty 20, 2007 18:25
tego nie wiem, ale bardzo prawdopodobne.
klopo2
Post autor: klopo2 » sob sty 20, 2007 18:32
ok, to sprawdze to w poniedzialek i napiszę w tym temacie co się stao ;)
Dzięki :)
[ Dodano: 22 Sty 2007 22:50 ]
Wymiana i adaptacja przepływki nic nie dała, także siedzę dalej w tym samym błocie.. ;(
uysy
Post autor: uysy » ndz sty 28, 2007 14:43
klopo2 pisze:moj silnik to 1.9TDI ALH 90KM.
kiss pisze:zabrudzoną przepustnicę
C'mon..... :bajer:
darkob
Post autor: darkob » ndz sty 28, 2007 16:48
TDI ma przepustnice??? :kac:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 208 gości
