Swieci ABS zapala się powyążej 20km brak abs
Andrzej18
Post autor: Andrzej18 » sob sty 20, 2007 19:39
szukam pomocy wymieniłem pompe ze sterownikiem sprawdziłem bezpiecznik przeczysciłem czujniki na kołacgh i bez zmian co może byc proszę o rade
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » sob sty 20, 2007 19:47
może tak: tu jest wiele informacji na temat samego ABS za co poszczególne elementy sa odpowiedzialne
http://bluesbreaker.w.interia.pl/abs.html
http://www.zss.pl/~moto/www_prace_dyplo ... mk20.htm#6
KUBEK
Post autor: KUBEK » sob sty 20, 2007 19:48
Po pierwsze napisz dokładnie odnośnie jakiego auta masz problem, czy podpinałeś kompa jak tak to czego się dowiedziałeś a jak nie podpiołeś to dlaczego wymieniasz w ciemno? pozdrawiam
Andrzej18
Post autor: Andrzej18 » sob sty 20, 2007 19:56
sprawa abs dotyczy golfa IV diesel 19 rok 2000kamp był podpięty wyswietla 1276 nie wiem co to jest w programie
KUBEK
Post autor: KUBEK » sob sty 20, 2007 20:05
Juz pisałem o takim przypadku. sprawdz sobie bezpieczniki przy akumulatorze (1i 2 od prawej strony (zwykłe 30A) nie tylko czy są całe ale czy nie mają nadpalonych nóżek jeżeli będą to należy je wyczyścić i rozebrać skrzynkę bezpieczniów i tam też przeczyscić piny. SPRAWDZ DOKŁADNIE. I daj znać co i jak. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 253 gości
