witam ma ktos moze instrukcje obslugi do toledo 92 albo do golfa pewnie podobnie bedzie mam dziwne stukanie i skrzypienie jak wciskam sprzeglo w czasie jazdy przy zmianie biegow najprawdopodobniej malo oleju albo juz wogole nie ma .dzisiaj wymienilem sworzen przy lewym kole i dalej puka znajomy ptatrzal na biegu bujal troche autem i mowil ze luzy w skrzyni ale teraz nie wiem czy jak doleje oleju to przestanie stukac czy do remontu skrzynia
prosze o pomoc pozdrawiam
cos nie tak ze skrzynia
nie wiem czy to silnik,ale wczesniej pukalo z prawej strony tam wymienilem tulejke w wachaczu i gra a dzisiaj zabralem sie do wymiany tulei z lewej strony i tulejka w pieknym stanie za to sworzen byl tragiczny,wiec wymienilem,myslalem ze to przez sworzen ale poskladalem wszystko do kupy jade a tu dalej pukanie tylko teraz doszlo do tego dziwne skrzyczenie jak wcisne sprzeglo przy zmianie biegow a pokanie czuje pod nogami i jest jedno pokniecie czasami jak wcisne sprzeglo nie poszczajac wogole gazu to nie puka,znajomy dzisiaj na biegu bujal autem patrzal na skrzynie i stwierdzil ze luzy sa,albo malo oleju
a nie tuszałeś czasem poduszek silnika zdarzało mi się żę ktoś przyjechał z niedokręconą poduchą z podobnymi objawami a co do luzów w skrzyni to coś zciemniał do przy takim sprawdzaniu nie jest w stanie tego stwierdzić (nadnierne luzy są słyszalne na wolnych obrotach i ssą to metaliczne i częste stuki). Pozdrawiam
