problem 1,6D
PIOTR84
problem 1,6D
Post autor: PIOTR84 » pt lut 25, 2005 00:27
problem mam taki gdy silnik jes cieply mam problem zodpaleniem[nie wlanczaja sie swiece]zimny pali dobrze jak postoi z pul godz. to wlanczaja sie swiece i jest dobrze,wymienilem wszystkie czujniki i dawke przy pompie podkrecilem i dalej to samo.pomocyy :panna:
Krzylu
Germanista
Post autor: Krzylu » pt lut 25, 2005 03:15
Ktory rok auta??
jak masz troche nowszy chyba po 87roku to jak jest cieply to nie bedzie sie alic kontrolka od grzania
marcin503
Post autor: marcin503 » pt lut 25, 2005 11:40
tez miałem podobny problem w moim MkII 1.6 TD pomogła wymiana tulejek i szczotek w rozruszniku i wymiana a kumulatora ! poprostu słabo krecił ! podepnij od kogos dobry i mocny aku w moim mam 72 ah i prad rozruchu 600 !
Brzoza Krk
Turbo Inside
Turbo Inside
jak jest ciepły to nie potrzebuje świec...
Post autor: Brzoza Krk » pt lut 25, 2005 14:53
świece załączają sie dopiero poniżej jakiejś temperatury...nie wiem ile to stopni....tam jest czujnik od tego
T o M
vudu
Pierwszy Sekretarz
Pierwszy Sekretarz
Post autor: vudu » pt lut 25, 2005 17:44
jedynki juz to nawet miały ...
[b] I sekretarz PZPR vwgolf.pl [/b]
Lucius Snow
Post autor: Lucius Snow » pt lut 25, 2005 19:21
Obok czujnika temperaturu w głowicy jest taki jeden czujnik, właśnie ten, który nie pozwala załączyć się świecom żarowym, gdy silnik jest ciepły. Może masz go walniętego?
Można go również odłączyć, ale wtedy nie wolno przesadzić z grzaniem świec (bo same bedą się bardzo długo grzały albo i wcale się nie wyłączą).
PIOTR84
Post autor: PIOTR84 » pt lut 25, 2005 20:16
czujniczek od swiec jest nowy aku 72 nuwka ladowanie ok.rok88 i dalej nic
piott
Auto: Golf 7 Variant
Post autor: piott » pt lut 25, 2005 20:21
cieply powinien zapalic bez grzania swiec, moze zapowietrza ci sie uklad paliwowy.
Lucius Snow
Post autor: Lucius Snow » pt lut 25, 2005 20:28
piott pisze:cieply powinien zapalic bez grzania swiec, moze zapowietrza ci sie uklad paliwowy.
Wtedy miałby problem również podczas jazdy, ale sprawdzić nie zaszkodzi, zwłaszcza jeśli PIOTR84 masz takie sztywne rurkowe przewody paliwowe, a nie węzyki.
PIOTR84
Post autor: PIOTR84 » pt lut 25, 2005 20:34
przewud calkiem nie dawno pociagnolem nowy,caly bo sie zapowietrzal poza tym jak juz ostygnie i swiece sie wlocza chociarz na pare sekund to pali na dotyk
Lucius Snow
Post autor: Lucius Snow » pt lut 25, 2005 21:30
to juz nie wiem, nie będę sie mądrzył...
PIOTR84
Post autor: PIOTR84 » pt lut 25, 2005 21:37
morze pompa??
Lucius Snow
Post autor: Lucius Snow » pt lut 25, 2005 21:40
Ale jak, on nie chce w ogóle zapalić jak postoi kilkanaście minut, czy ma po prostu kłopoty???
Ja na przykład jeżdżę cały czas z odłączonym kabelkiem od świec i zawsze trochę podgrzewam .
PIOTR84
Post autor: PIOTR84 » pt lut 25, 2005 21:42
zapala ale dlugo trzeba krecic czasem kilka razy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 164 gości
