A co powiecie o Castrolu RS10W/60 ????
chudy69
Post autor: chudy69 » pt lut 25, 2005 00:48
Moje malenstwo wsysa mi litr oleju na 5000km (lotos 10W/40) jak myslicie co by bala zmiana na iiny olej np na Castrola czy zbierac na remonta??? :crazy:
chudy69
Post autor: chudy69 » pt lut 25, 2005 00:50
zapomnialem dodac ze 2,0GTI i ma nalatane jakies 210tys km :kac:
carrot
Post autor: carrot » pt lut 25, 2005 11:03
Ten Castrol to doskonały olej, używałem go we wszystkich rajdówkach, ale nawet nie próbuj go wlewać do starego silnika, jeżdżącego na mineralnym oleju, wypłuka wszystkie nagary,osady i silnik nie dość, że zacznie przeciekać ze wszystkich uszczelnień, to może zacząć brać dużo więcej oleju niż do tej pory.
Pzd
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pt lut 25, 2005 12:34
Moze maly OT bedzie, ale skoro mowa o oleju to tez zapytam bo troche mnie to ciekawi, a nie bede zakladal nowego tematu.
Do mojego MK2G60 zapodalem olej Castrol GTX Magnatec 5W-40 FullSyntetic - olej napewno dobry, ale czy odpowiedni?? Silnik juz oblatal z 150 000km wiec niewiem czy syntetyczny olej byl najlepszym wyborem (niemam zadnych wyciekow, przeciekow, po wymianie oleju wszystko jest w normie.
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
BestIa2
Post autor: BestIa2 » pt lut 25, 2005 16:56
Apsik jestli nie pali ci oleju to jest ok ale i tek bym go zalal jakims 10w60 poniewaz jest berdziej odporny na wiekse temperatury a w g60 smarowanie to podstawa
pozdro BestIa
TAZ
Re: A co powiecie o Castrolu RS10W/60 ????
Post autor: TAZ » pt lut 25, 2005 17:18
chudy69 pisze:Moje malenstwo wsysa mi litr oleju na 5000km (lotos 10W/40) jak myslicie co by bala zmiana na iiny olej np na Castrola czy zbierac na remonta??? :crazy:
Jakiego remonta. Poprostu uszczelniacze zaworowe wymień i nie będzie chlał oleju.
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » pt lut 25, 2005 21:24
BestIa2 pisze:Apsik jestli nie pali ci oleju to jest ok ale i tek bym go zalal jakims 10w60 poniewaz jest berdziej odporny na wiekse temperatury a w g60 smarowanie to podstawa
pozdro BestIa
Dzieki za info - przy nastepnej wymianie oleju wezme olej wg. rady :bigok: bo smarowanie w G60 to podstawa :grin:
chudy69
Post autor: chudy69 » pt lut 25, 2005 21:36
dzieki za porady tez sie zastanawialem nad uszczelnjaczami. Ale jak teraz mam polsyntetyka i jest ok to chyba Castrolek nie powinien zle wplynac.Ale mam jeszcze taki problem dosyc mocno leci mi para z wydechu ale nie lyka plunu z chlodnicy, jakies pomysly????
DZieki i narka
Michael G60
Post autor: Michael G60 » sob lut 26, 2005 00:07
Aż tak duzo nie bierze.
0,5 l na 2.500 km
0,25 na 1750 - to jest nic. Uszczelniacze !
!!!...5 września 2020: 15 lat mojej obecności na forum VW GOLF...!!!
lukaszww
Auto: VW Touran 1T2
Silnik: BMM
Post autor: lukaszww » sob lut 26, 2005 00:32
Przepraszam, że tak się wtrącę. Jaki olej do Golfa II 88 r. 1.6 benzyna? Chodzi mi jedynie o to czy mineralny czy półsyntetyk? Co do producenta, to Mobil albo Castrol. Brak wycieków oleju.
Ostatnio zmieniony sob lut 26, 2005 00:34 przez lukaszww, łącznie zmieniany 1 raz.
skuri
Post autor: skuri » sob lut 26, 2005 00:33
A Ja sie podepne bo po co nowy topic zakladac :jezor: Wiec tak silnik ma przejechane 170tys od niedawna GaZ.5tys km temu wymienilem olej na mineral shella,90% z tych 5tys przejechalem na gazie.Auto wzielo na oko 300mll oleju.Totez mam pytanie czy to duzo??? Czy warto juz wymjieniac uszczelniacze? SLyszalem ze jak auto jezdzi na gazie to moze "brac" troche oleju, czy to prawda? JAk sadzicie?
okoG60
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: okoG60 » ndz lut 27, 2005 15:08
witam ja w moim G60 leje MOBIL 1 5W-50. jak widać jest to pełny syntetik mam przejechane 162000 km i zadnych wycieków. wszystko zależy kto w jakim ma stanie silnik. u mnie był lany syntetik od początku i narazie nie mam zamiaru zmieniać na inny. chociaz kiedyc mi łykał jakieś 300ml na 1000km ale to była wina sprężarki po regeneracji nic nie ubywa.
melon
Post autor: melon » ndz lut 27, 2005 17:09
ale wy macie problemy mi palił 1 litr na 200km ,a przy bucie na 150 km ... jak pali olej to nie wazne jaki wlejesz i ak go bedzie palic ,albo uszczelaniacze,prowadnice,pierscienie takie sa mozliwosci... lepiej sie zajmij silnikiem niz szukaniem gęstszego oleju...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 155 gości
