powietrze w przewodach paliwowych
matiix
Post autor: matiix » ndz sty 21, 2007 10:26
witam! mam mały problem wczoraj zobaczyłem ze w przewodzie paliwowym wychodzacym od filtra paliwa do pompy cały czas wali powietrze! auto gorzej chodzi czy może to być wina tego powietrza w paliwie?
Razal
Re: powietrze w przewodach paliwowych
Post autor: Razal » ndz sty 21, 2007 10:49
matiix pisze:witam! mam mały problem wczoraj zobaczyłem ze w przewodzie paliwowym wychodzacym od filtra paliwa do pompy cały czas wali powietrze! auto gorzej chodzi czy może to być wina tego powietrza w paliwie?
Może byc - na początek filtr do wymiany, polecam: MANN, KNECHT
Było: MK2 1,6 / MK3 GT TDI-VP / PASSAT B5 TDI-PD / Jest: PASSAT B6 TDI-CR / Lupo 1,0 / MK4 1,4 16V
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » ndz sty 21, 2007 11:00
Razem z filtrem wymien zaworek z oringem (ten zaworek co sie go na filtr paliwa nasuwa), czesto wlasnie ten oring pada i stad powietrze..
Pozdro
Gitner
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
matiix
Post autor: matiix » ndz sty 21, 2007 14:23
a czy powietrze w ukladzie moze miec wplyw na prace silnika to znaczy czy samochod moze byc mulasty? bo mi wydaje sie ze tak ale nie jestem pewien
Razal
Post autor: Razal » ndz sty 21, 2007 15:45
matiix pisze:a czy powietrze w ukladzie moze miec wplyw na prace silnika to znaczy czy samochod moze byc mulasty? bo mi wydaje sie ze tak ale nie jestem pewien
A są problemy z odpalaniem ?? Generalnie powietrze w paliwie może dawać dziwne objawy w pracy silnika i jest to możliwe. Jednak proponuję zrobić diagnozę VAGiem gdy nie pomoże wymiana filtra ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 157 gości
