strobosko do zapłonu
marceliii
Post autor: marceliii » pt lut 25, 2005 02:09
Chce sobie takie coś zmontować,ktoś wie jak?
Dajcie rady.
No cóż , na sprzedaż
carrot
Post autor: carrot » pt lut 25, 2005 11:29
Mam schematy prostych stroboskopów na diodach LED jak i na palniku od lampy błyskowej, niestety mam to w .pdf, a na tym forum nie można dać takiego pliku. Podaj maila to wyślę
Pzd
marceliii
Post autor: marceliii » pt lut 25, 2005 11:38
kubus21@plusnet.pl
Mógłbyś jeszcze napisać jak się sprawuje ten układzik na tych diodach,co który impuls np.przekazuje na świecenie diód i czy jest jakaś regulacja tego?
Z góry wielkie dzięki.
Pozdro
neo
Post autor: neo » pt lut 25, 2005 12:33
Witam można też prosić?? wsiwowski@poczta.onet.pl :grin:
igor002
Marysiakra
Marysiakra
Post autor: igor002 » pt lut 25, 2005 12:43
ja sobie swego czasu zrobiłem stroboskop taki z lampą wyadowczą, i mam tam taki potencjiometr do regulacji szybkości błysków, jak to podłaczyc pod auto?
Mk3 GTI 16V ABF
marceliii
Post autor: marceliii » pt lut 25, 2005 13:54
nie wiem jaki masz dokładnie układ,ale musisz zrobić chyba dodatkowy układ odpowiadający za zbieranie impulsów np.z pzewodu zapłonowego.
zielu
Post autor: zielu » pt lut 25, 2005 14:46
wie ktoś czy możnaby przerobic jakoś lampe stroboskpową od takeigo starego aparatu foto :?: :D
marceliii
Post autor: marceliii » pt lut 25, 2005 15:04
napewno sie da tylko trzeba układ zrobić,ale problem pozostaje taki czy ona wytrzymie szybkie miganie.
No i czy jest wogole sens.
Carrot kiedy mi poślesz te schemacik?
Pozdro
zielu
Post autor: zielu » pt lut 25, 2005 16:24
a ten schemacik tezbym prosił - Quatro7@o2.pl
TAZ
Post autor: TAZ » pt lut 25, 2005 17:23
Jak można to również prosze o ten schemacik taziolek@op.pl
dziomal
Post autor: dziomal » sob lut 26, 2005 15:36
Ja też bym poprosił o ten schemat szpieg5@interia.pl
no-name
Post autor: no-name » sob lut 26, 2005 15:45
carrot
Post autor: carrot » sob lut 26, 2005 17:24
Narysowałem w MSPaint (nie śmiać się :crazy: ) schemat lampy, którą używam na codzień- Strobotest LSS3, jest bajecznie prosta, jej wadą jest to, że wymaga zasilania z sieci
Pzd
marceliii
Post autor: marceliii » sob lut 26, 2005 18:59
no prosty,ale jak podłanczas bezpośdnio do świecy pierwszego cyluindra i czy ci się nie przepala lampa,no i jaki koszt tego wychodzi?
Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 101 gości
