Olej do 1.9 TD
piosz7
Olej do 1.9 TD
Post autor: piosz7 » pt lut 25, 2005 09:53
Witajcie, mam pytanie: chcę wymenić olej w moim wozie na Mobll 1 10W/40, czy na tym oleju musi pisać diesel? Nie wiem jaki tam był poprzednio olej, ale golfik w zeszłym roku był przywieziony z niemiec ( był serwisowany do końca), więc podejrzewam że nie było tam mineralnego oleju. Auto ma przejachane 200000 km. ale chodzi zajebiście. Za wszelką pomoc dzięki.
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Re: Olej do 1.9 TD
Post autor: Gitner » pt lut 25, 2005 14:26
piosz7 pisze:Witajcie, mam pytanie: chcę wymenić olej w moim wozie na Mobll 1 10W/40, czy na tym oleju musi pisać diesel?
Nie ma Mobil 1 10W/40 Diesel (z opcja D sa chyba dopiero 5W) - jest tylko standard i mozesz nim zalac - ja taki wlalem przy 190kkm (wczesniej byl Mobil 1 0W/40) i sobie chwale.
Pozdro
Gitner
ck
Post autor: ck » pt lut 25, 2005 19:12
Wystarczy tylko aby na oleju było oznaczenie np.CF.Literka C,oznacza,że olej jest przystosowany do silników diesla.Większość olejów jest przystosowanych do benzy i do diesli,dlatego oznaczenie np.SF/CF lub SG/CG.Tu sobie poczytaj o olejach http://www.autokacik.pl/oleje/oleje.html
piosz7
Post autor: piosz7 » pt lut 25, 2005 23:10
Dzięki za porade
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 159 gości
