Pali się kontrolka ABSu i ręcznego hamulca.
rubik
Post autor: rubik » ndz sty 21, 2007 22:34
Pali się kontrolka ABSu i recznego hamulca (niezawsze) po przejechaniu kilku kilkunastu kilometrów gasną oby dwie.Płynu hamulcowego jest wystarczająco.Co może być przyczyną???
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz sty 21, 2007 22:35
rubik pisze:hamulcowego jest wystarczająco.
a co powiesz o klockach?????
marek2907
Post autor: marek2907 » ndz sty 21, 2007 23:04
ja najpierw sprawdził bym stykii i kabelki (czy nie są gdzieś przetarte) przy czujniku poziomu,
jak silnik zimny to pod maską wilgotno jest i może gdzieś jest przebicie, a jak się rozgrzeje wilgoc odparuje i wszystko wraca do normy
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
grubasmkIV
Post autor: grubasmkIV » pn sty 22, 2007 00:44
moj kolega mial cos takiego w pasacie i okazalo sie ze to pompa od abs i czujnik od abs
[img]http://images46.fotosik.pl/113/caa69986529815cc.jpg[/img]
[size=167][b][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=151181&sid=03b6b934d54ddd0a5c802190b99ee277]Moja Golfizna :D[/url][/b][/size]
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » pn sty 22, 2007 00:51
mi w trakcue hamowania czasami zapala sie kontrolka od recznego, nie mam pojecia dla czego kloci sa jeszcze zdrowe a z tylu wymieniane byly 6 miesiecy temu poza tym nie mam czujnika na klockach. Jak zahamuje i ABS sie wlaczy tez swieci sie kontrolka recznego i zaraz gasnie
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
Bomb_A
Post autor: Bomb_A » pn sty 22, 2007 00:54
jeżeli przy hamowaniu się świeci to możliwe, że masz niski poziom plynu hamulcowego
Moje zdjęcia
http://www.galeria-michalb.prv.pl/
